Versuche ich gleich. Unter welchem Punkt hast Du den Test gemacht? Internet oder TV?
Nö, nur wenn man keine Antwort hat, kann man auch nicht Antworten und mittlerweile hat ja Stephan geantwortet…
War bei Dir ein Techniker gestern?
Sonst Versuche es auch mal über die Störungsmeldung.
Internet Verbindungsabbrüche und Komplettausfall hatte beides probiert.
Reicht nicht der Weg den ich beschrieben habe
Internet/Internet Geschwindigkeit
Ist nur eine Frage. Danke
Danke
Ich haben Geschwindigkeit genommen.
Jugend forscht…halt mal ausprobieren.
Freitag in der Nacht hatte meine FB7590 nach 6 Tagen einen disconnect. Danach war der Upload fest auf 42000. Gestern den Smart 3 wieder angeschlossen gleiches Ergebnis.
Als SVDSL250 geschaltet wurde hatte ich 42462 mit Smart 3 und FB7590.
Gestern Schnelltest gestartet und jetzt Synct der Router wieder mit 42462.
Hast Du uns verheimlicht bisher
Ja ob 42000 oder 42462…ist ja eigentlich egal.
Wenn ich im Router eingeloggt bin läuft die Diagnose nicht
Die automatische Firmware-Prüfung des Routers ist fehlgeschlagen.
Wenn Sie die automatische Prüfung noch einmal durchführen möchen, loggen Sie sich aus dem Routermenü aus und stoßen Sie die Prüfung noch einmal an, indem Sie in der Auswahl auf dieser Seite den entsprechenden Punkt aussuchen und auf “Weiter” klicken.
Falls Sie das nicht möchten, prüfen Sie, ob “EasySupport” in Ihrem Router eingeschaltet ist.
- Rufen Sie dazu das Konfigurationsmenü des Routers über speedport.ip oder 192.168.2.1 auf.
- Geben Sie das Gerätepasswort ein. Das Gerätepasswort befindet sich auf der Rückseite des Routers.
- Wählen Sie dann den Menüpunkt “Hilfsmittel/Einstellungen” aus.
- Bei EasySupport muss “Ein” ausgewählt sein.
- Ändern und speichern Sie die Einstellung gegebenenfalls ab.
Wie ist der aktuelle Stand?
EasySupport ist bereits aktiviert.
Ich habe EasySupport erfolgreich aktiviert und habe mich aus dem Router ausgeloggt.
Ich mache die Prüfung später.
Ich möchte EasySupport nicht aktivieren.
Ich kann nicht auf das Konfigurationsmenü des Routers zugreifen.
Ich möchte kostenpflichtige Unterstützung durch einen Service-Techniker vor Ort.
Ich möchte kostenpflichtige telefonische Unterstützung.
Und beim Schnelltest?..ansonsten war es einen Versuch wert.
Die Anzahl der zulässigen Leitungsprüfungen für den Anschluss 0202/XXXXX wurde überschritten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Hast Du es vorhin mit
gemacht?
habe ich
Nachts vor dem Schlafen anwerfen.
Ja, nach 5-mal.
Ich gebe es auf und warte darauf, dass endlich SVDSL angeboten wird
Dachte gibt einen Zusammenhang mit den geplanten Updates der Telekom.
