Bezahlst du?
Ich könnte Dir for Friends Konditionen anbieten.
Cool. Wie sind die so? Gibt bestimmt jemand der es vielleicht nimmt
Das war nicht ganz ernst gemeint ![]()
Mit Mengenstaffelung:
1 - 3 Anschlüsse 15 %
4 - 6 Anschlüsse 30 %
ab 7 Anschlüsse auf Anfrage
OT - Ende!
Ab dem 99. Anschluss free of charge…
Auf http://telekom.de/forfriends kann ich nichts zum Mengenrabatt finden.
Ihr seid hier OT, zumal for Friends es beim neuen Tarif überhaupt noch nicht gibt.
Aber zumindest für den anderen Anschluss, wenn man 1x alte und 1x neuen Tarif bucht…
So, bei mir läuft das neue MagentaTV auf dem AppleTV seit 3h einwandfrei.
Umschalten bisschen schneller ohne Zwischenbild. Mein AppleTV (gen.3) läuft per Wlan. Aufnahmen funktionieren ebenfalls. Im EPG läuft der Ton weiter. In den EPG kommt man mit der original Fernbedienung mit Ok und einmal nach unten und wieder Ok.
Hab mir allerdings die Magenta Fernbedienung bestellt. Die Tasten der Apple Fernbedienung sind ein graus bezüglich Lautstärke beim draufdrücken.
Im EPG nervt allerdings ein Ton beim scrollen und die Senderliste wird momentan nicht synchronisiert mit web2.magentatv.de, somit keine Möglichkeit die Liste zu sortieren am AppleTV. Fehler ist aber bekannt im Laborbuch.
Ist bei Dir der Kanal 907 offen?
Nein, da kommt MagentaTV erweiter… Der hat nicht mal ein Logo.
Habe ich meistens weiterhin.
Jetzt wo Du es sagst ![]()
Ist nur ein Testkanal.
Änderungen in den Senderlisten im Juli 2023
Änderung der EPG -Position am 12. Juli 2023:
Sender: Sportdigital Fußball
- Wechsel der Sendernummer, bei Standard TV-Kanalbelegung von 271 auf 320
- Ab Anfang August wird er auch Bestandteil des Magenta Sport Pakets werden.
- Vorher war FC Bayern.TV auf Sendernummer 320.
Du wirst mit ATV auf der alten Plattform sein, oder hast Du gewechselt
und ist trotzdem
Ist auf neuer und alter Plattform.
Ja beide,aber die ATV ist auf der alten, die wird sich nicht auf die neue anmelden können
Ich nutze alte und neue Plattform parallel, auch mit Live-TV usw.
Ja das hab ich schon gecheckt.
Aber du bist nur mit der Device2 auf der neuen Plattform,und nicht mit den anderen Devicen .
Ich kann mir nicht vorstellen das die ATV oder One1 auf der neuen Plattform sich anmeldet, wenn beide Plattformen im System hinterlegt sind. Wenn es so sein sollte , müsstest ja alles gleich sein. Sei es Sender/ Liste/ usw
Maßgebend ist, auf welcher Plattform sich die Apps anmelden.
Die MagentaTV 2.0 Apps sind auf der neuen Plattform angemeldet, genauso wie das Next MagentaTV Device II, sonst würde da nichts gehen
Alte Plattform eine Senderliste (Apps),
neue Plattform eine andere Senderliste.
Eben gerade nicht.
