Zumindest bei LG weiß ich es, ab den Modellen aus 2018 können die OLED´s Senderlogos erkennen und “dimmen” die herunter, soll sagen, die Transparenz der Logos wird erhöht und deren Helligkeit reduziert. In Verbindung mit der automatischen Panel-Bereinigung sollten Logos somit kaum eine Gefahr darstellen.
Bin aktuell auch am überlegen einen OLED anzuschaffen, mein oller Sony LCD kann zwar dank VA Panel für einen LCD recht gut Schwarz, aber er kommt in die Jahre und da mir 55" und dem B8 von LG wäre ich schon zufrieden. Und die einschlägigen Märkte bieten den schon zu sehr guten Kursen an…
Hatte dieses “Einbrennen” mal bei meinen PC Monitor. Da war dann immer N-TV unten zu lesen. Muss nicht mal ein Stanbild sein. Es reicht schon sowas was die Nachrichten Sender machen. Wenn was stur immer gesendet wird
Könnte mal jemand prüfen, ob am Mediareceiver mp3 die in der MagentaCloud liegen vollständig und zuverlässig abgespielt werden?
Ich habe verschiedene mp3 probiert, die hier an unterschiedlichen Geräten mit unterschiedlichen Programmen wiedergegeben werden.
Obwohl die Cloud z.B. eine Größe von 15 MB anzeigt, wird ein Titel mal nur kurzer Zeit unterbrochen und zum nächsten gesprungen.
Kann das mit…
Ordnerstruktur in der Cloud
Titellänge der mp3
Fehlermeldungen im Smart 3 ala
02.12.2018 13:44:37 (P006) DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:3000::53 konnte die Auflösung für iptv.magentacloud.de nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet.
Also ich hab jetzt mal eine MP3 hochgeladen und beim ersten Mal war nach 32sec Schluss. Dann noch mal die gleiche Datei abgespielt und es ging bis 62sec. Beim 3. Mal gings wieder nur bis 31sec. Ein .mp4 Video lief ohne Probleme durch. Dafür hatte die .mp3 danach keinen Ton mehr
aber die Antwort kommt sofort vom Client. Und der sagt die Liste ist leer.
Angenommen du hättest 100%ig Aufnahmen, dann weißt du ja das eine leere Antwort die falsche Antwort ist.
Dann könntest du warten bis was kommt.
Die Annahme ist aber haltlos, denn es könnte ja wirklich sein, dass du keine Aufnahmen hast. Und warum sollte man dann das leere Ergebnis auch in Frage stellen.
Und keiner weiß was für „dannach“ einen sinnvollen Wert wäre. Ist der Wert auch konstant? Oder unterliegt er Schwankunge je nachdem ob z.B. gerade mehrere Aufnahmen aufgenzeichnet werden? Gibt es eine Abhängigkeit zum Umfang der Recordings? Antwortet das Backend (Stichwort Metadaten, Zweitreceiver) immer gleich schnell. Das kann nur böse enden.
Der aktuelle Zustand ist natürlich nicht das Optimum, aber unser UI Code würde ohne Anpassungen sofort wie erwartet funktionieren, wenn der Client gefixt wäre. Und 2 mal warten erst Client-Fix, dann auf UI Anpassungen - will auch ungern jemand.
Ich habe doch genauso geantwortet wie gefragt wurde
Kommt denn dieses Jahr nochmal ein UI oder Software Update?
ja
Kannst du da was sagen?
ja (mache ich doch hiermit)
Und wird in Zukunft beides getrennt geliefert
Kann muss aber nicht
oder war das jetzt eine einmalige Geschichte?
das war ja nicht das erste Mal [oh Nein wäre wohl die richtige Antwort gewesen]
Nachtrag:
Ich bin ja inoffziell hier, deswegen werde ich auch nichts verbindliches zu Terminen sagen. Diejenigen hier, die schon länger die Updates von UI1.0 beobachteten können aber anhand der UI Versionen die Taktung der UI Releases berechnen . Es geht nicht jedes interne Release vor Kunde, die Taktung bleibt aber.
Also ich habe gestern auch nochmal getestet wo ich Zeit hatte. Wie Kurz keine Probleme. Zwar nur 8 Lieder via MR 401 getestet aber auch die liefen durch
Dann ists ja vielleicht wirklich ein Codec/Bitraten Thema. Ich hab mit ner .mp3 von Musicload irgendwann mal getestet. Die hat halt 320kbps… ist vielleicht für den armen MR zuviel? Ich rechne das heute Abend mal runter und probiers noch mal.
Abtastrate 44100 - Bits 32 - Bitrate 224 variabel, erstellt mit Asunder.
Hier zeigt VLC zusätzlich an:
Titel-Wiedergabe-Verstärkung -1,60 dB
Laut VLC alles der gleiche Mpeg layer.
Wenn das schon zu viel für den MR401 ist, was macht der dann mit den Amazon mp3, die sind teils deutlich höher.
Eigentlich wollte ich auch höhere Qualitäten nehmen… nunja scheint für uns mal wieder nicht zu funktionieren.
