Bei meinem MR400 muss man schon die „Lauscher“ dranhalten, um was zu hören.
War bei mir auch so, wo der 303 noch ordentlich Alarm machte, beim 400 hab ich damals auch erstmal ein Ohr auflegen müssen und hatte glatt die Hoffnung das da eine SSD drinnen steckt.
Meine Festplatte vom 400er hat im 401er immer gerattert. Hab gestern die vom 401er eingebaut und die hört man so gut wie nicht mehr.
Erst mal ein wenig geschockt gewesen als das „Festplatte löschen“ nicht geklappt hatte und die neue Festplatte erst mal vom Receiver verschluckt wurde. xD
Also auf der Whitelist für die 401 stehen nur 2 HDD Typen. Da alle Festplatten vom 400er auch unterstützt werden sollen, dürften das immer die gleichen gewesen sein. Zumindest war in meinem 401er die gleiche wie im 400er, nämlich die Seagate.
Ich hab jetzt in beide nicht reingeschaut und weiß nicht, welche ich überhaupt hatte. Aber die Tatsache, dass meine neue so gut wie gar nicht zu hören ist und die alte aber schon deutet vielleicht darauf hin, dass die alte nicht mehr in Ordnung war. Wenn der Stream vom Zweitreceiver im Hintergrund immer noch lief, obwohl der Zweitreceiver im Standby war, hab ich die Festplatte teilweise die halbe Nacht rattern gehört
Kommt man an die Whitelist ran? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Ich hab mir den 401 gekauft und es wäre schön, wenn man zumindest dort “eigene” Platten benutzen könnte.
Das Update hat da bestimmt auch keine “Lücke” gerissen…
Du kannst sie im Browser auslesen, für den MR ändern aber nicht
Mal schauen was wirklich behoben wurde:
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Fernsehen/Fussball-interaktiv-persoenliche-Konferenz-Bundesliga-401b/m-p/3561182#M291806
Na da bin ich mal auf die Meldungen gespannt
Ich werde es heute testen
Eben mal kurz probiert…
- MR401 + MR201 am selben Switch
- MR201 anderer LAN-Port und anderer Switch
- VLC anderer LAN-Port und anderer Switch
Auf allen ARD-HD, kein Ruckler…
Ist dann eher ein Problem der SHW und nicht vom Smart3, oder?
Habe gerade einen Slave von der Speed Home Bridge ins Schlafzimmer und dortigen 201er rangepoppt.
Egal auf was ich bei beiden schalte, es bleibt nix stehen.
(war für ein hin- und hergespringe… puuh)
Dieses Verhalten kenne ich wie geschrieben nur von MR400/200
Also bei mir ist es eben aufgetreten. warum auch immer. Vielleicht liegt es ja wirklich auch an Fritz!OS 7, k.a.
Und nebenbei, das trat bei uns auch nicht sofort auf… andern nachdem wir einige Minuten geschaut hatten und dann nach dem Uschalten dachte ich es wäre wieder alles ok und nach ca. 5 Minuten ist es wieder passiert. Also man kann nicht erwarten, einzuschalten und es bleibt sofort hängen.
Nee… habe das schon ein Weilchen laufen lassen. Keine Ahnung warum das hier nicht passiert, bin aber nicht traurig drüber, den Fehler nicht nachgestellt zu bekommen.
Nachtrag:
@martiko Du bekommst das reproduzierbar hin? Kannst Du mal testweise die Firewall an der Fritte deaktivieren?
Soll am Smart 3 liegen. Fehler tritt nur an dem MR auf, der direkt per LAN mit dem Router verbunden ist.
Ich werde es weiter beobachten, aber aktuell schlecht die Möglichkeit da viel “herumzuprobieren” ohne jemanden zu stören
Und was meinst Du mit Firewall deaktivieren?
Ähh, geht wohl nicht so einfach. Vergessen wir es.
Der hat ja ganz schöne Probleme. Gibt noch ne Menge wohl da zu machen
Also auf dem 601 funktioniert es weiterhin nicht! Getestet gerade bei der 2. Bundesliga. Das Ergebnis-Widget zeigt die Live-Ergebnisse übrigens auch nicht korrekt an.
Könnte passen, denn bei mir mit dem Smart 2 tritt der Fehler nicht auf. MR401 direkt per LAN und MR201 per SHB mit dem Smart 2 verbunden.
