Tut er, jedes mal wenn ich die beiden Fernbedienungen verwechselt habe und wieder die alte mit fast leeren Batterien in der Hand hatte
Mal was Anderes, wieso booten die MR (401/201) eigentlich jede Nacht neu? Hab das jetzt mal 4 Tage beobachtet, laut Systeminfo/System steht jeden Tag bei “Letzter Bootzeitpunkt” das aktuelle Datum und eine Zeit zwischen 2:30 und 2:40 drin. Die Veinzelnen Versionsnummern sind unverändert geblieben, also was passiert da eigentlich?
Energiesparmodus? Nachfragen ob Aufnahmen programmiert wurden.
Stromsparmodus ist auf Stand-By eingestellt…
Im Standby-Modus wird aktuell aus technischen Gründen zur Stabilitätsverbesserung die MR401/MR201 STB jede Nacht kurz gebootet und dann wieder in den Standby-Modus versetzt. Sollten zu diesen Zeitpunkt Aufnahmen laufen, wird der Reboot verschoben. Aktuell ist hier noch ein Bug verhandeln, das mal kurz der HDMI-Output wieder angeschaltet wird. Ansonsten passiert hier nichts.
RunMarathon
Danke für die Info
Oder noch besser, im Speedport Smart ein Wake on LAN einbauen, das den MR zur Programmierung aufweckt, wenn über die Smartphone-App eine Aufnahme programmiert wurde.
Toll wäre auch ein Suspend to Disc (Ruhezustand wie bei Windows), womit der MR 401 aus dem Energiesparmodus heraus sehr schnell starten könnte.
Ist die Frage ob das alles geht. Wie schon mal erwähnt bleibt es ein MR und kein kleiner PC oder so. Was er kann ist halt begrenzt
Weil ich das gerade noch mal ausprobieren wollte, bin ich über ein anderes interessantes Detail gestolpert… die ominöse Whitelist für vom MR401B erlaubte Festplatten. Diese Information ist ebenfalls den Apps zugänglich (warum auch immer). Startpunkt sind auch wieder die Entwickler Tools des Browsers. Filtert man die Requests auf https://mobil.entertaintv.de/EPG/JSON/GetDeviceList und guggt sich die Antwort an, findet man das hier:
"hddWhiteList": [
"ST500VT000-1DK142,0001SDC1,*",
"TOSHIBA MQ01ABD050V,AX0C1Q,*",
"no HDD inserted"
Ich denke damit ist das Thema alternativer Festplatten mit mehr als 500GB erstmal vom Tisch. Der erste Wert scheint das Modell zu sein, der zweite vielleicht eine Art Baureihe? und der 3. wahrscheinlich die Seriennummer? Zumindest lässt sich mal festhalten, dass beide Einträge nur das 500GB Modell abdecken.
Das heißt. Telekom erweitert diese Whitelist erst wenn man vor hat größere Platten selber anzubieten…
Wow, cool was Du so alles herausfindet… Und schade, dass das so restriktiv ist.
Aber ja, dann macht weiteres herumprobieren echt keinen Sinn und die Whitelist wird - wie Fifaheld schon schrieb - sicher erst erweitert werden, wenn (oder falls…) die Telekom sich entschließt, selbst größere Platten anzubieten.
Außer man schafft es, den Aufruf der von Grinch genannten URL durch eine Firewallregel o. Ä. (bin da nicht so der Experte) so umzubiegen, dass er auf eine eigene Liste zeigt, die man dann passend erweitert oder einfach nur mit Sternchen * versieht.
Dazu müsste man erstmal das Gegenstück für den MR finden. Und da alles SSL ist, bräuchte man auch ein auf den Namen ausgestelltes Zertifikat, dem der MR vertraut. Damit das funktioniert müsste die Telekom schon einiges falsch machen. Aber cool wärs, dann könnte man bestimmt auch eigene Oberflächen bauen
Ob das so gut ist? Vielleicht könnte man sowas auch für Angriffe nutzen? Wo es licht gibt, gibt es auch schatten
Oder umgekehrt die Festplatte so manipulieren, dass sie den passenden String herausgibt. Ähnlich wie man bei Web-Browsern den User-Agent “fälschen” kann. Vielleicht gibt es entsprechende Tools.
Ob sich dieser Aufwand lohnt?
Wenn man dafür seine 2-TB-Platte wieder nutzen kann?
Man kann natürlich auch warten, bis die Telekom offiziell größere Platten anbietet und sich dann genau so eine kaufen. Den Typ kann man dann ja aus der Datei auslesen. Falls das dann inkl. Gehäuse überhaupt noch billiger ist, als gleich das Original bei der Telekom zu ordern.
Ich glaub nicht das man so einfach das machen kann. Mit welchen Tool oder was auch immer soll sowas gehen?
