Sorry für den Doppelpost. Wenn es noch nicht gehen sollte, am Abend am besten Router und Receiver 20 Minuten vom Strom nehmen? Muss das Glasfasermodem auch vom Strom?
Ich mach‘s jetzt einfach mal. Hab ja sonst keine andere Wahl.
EDIT: Nach 20 Minuten alles nach der Reihe nach eingeschaltet. Leider immer noch das Problem. Letzter Schritt: Die Labor auf die Fritz laden. Wenn das nicht helfen sollte, kann ich leider nur bei der Telekom anrufen. Was ich eigentlich nicht wollte.
Also ich habe jetzt immer häufiger die Fehlermeldung, dass angeblich keine Internet-Verbindung besteht und man kommt nur weiter, wenn man mit OK den Neustart des ME betätigt… Dabei kommt es sogar häufig vor (so wie eben…) dass im Hintergrund das Live-TV läuft und sogar Ton angespielt wird.
Das ist mir jetzt sowohl am Hauptreceiver als auch an beiden Zweitreceivern passiert, d.h. sowohl beim Start aus dem Ruhezustand als auch dem Standby.
Na ja… wenn, dann ist es das Zusammenspiel und nicht die FB.
Denn wenn der MR im Hintergrund den Stream mit Bild und Ton abspielt, und im Vordergrund eine blöden Dialog anzeigt, dass angeblich keine Internetverbindung besteht und man keine andere Auswahlmöglichkeit hat, als den MR neunzig starten, dann ist das für mich ein Bug des MR.
Sprich, mag sein, dass es (warum auch immer) Verbindungsprobleme durch die FB gibt, aber sie Art wie der MR damit umgeht ist fehlerhaft und nicht durchdacht…
kann ich so nicht bestätigen. Ich habe aufgrund der Probleme mit der 7490 zur 7590 gewechselt. Habe aber nur einen MR601.
Weiterhin habe ich zur Zeit mit der FB im Zusammenspiel mit dem MR keine Probleme und hoffe es bleibt so.
N.B. was natürlich sein kann, ist das die FB mit SVDSL Probleme hat. Ich habe nur VDSL mit 50Mbit/s.
Bei mir sonst nicht so extrem wie bei anderen. Aber immerhin ist ja der bekannte Unicast Bug weg.
Nochmal ein Nachtrag zu meinem TV Problem seit gestern: Über den alten Entertain Stream (alte Plattform) läuft der Multicast im VLC Player ohne Probleme durch (Das Erste HD), mit dem Magenta TV Stream bricht dieser auch im VLC Player irgendwann ab und geht nach etwa 15 Sekunden weiter. Und bricht danach wieder ab. Auch so beim Online Monitor der Fritzbox ersichtlich. ZDF HD am Receiver ohne Probleme.
Also doch kein reines Multicast Problem, da auch Unicast Sender am Receiver betroffen sind (aber nicht alle davon), sondern ein Problem bei der Magenta TV Plattform allgemein? Von den Multicast Sendern sind ja auch nicht alle betroffen von dem Problem, dass der Stream ständig abbricht. Was meinst du @Grinch?
So eine Problematik hatte ich im Zeitraum Juni 2018 bis Novrmber 2018 auch dreimal jeweils über mehrere Tage. Am häufigsten war ZDF betroffen, mal nur die Dritten, mal die Nicht-Sportsender von Sky.
Ursache war immer die Firmware der SHWs oder des Smart 3, nach Downgrade oder neuer Firmware war das Problem immer weg.
Wäre aber Zufall, wenn es am 01.02.2019 zu dem Datum plötzlich dazu kommen sollte, was vorher ohne Probleme funktioniert hat.
Hatte mir ja auch die Labor geladen. Keine Änderung. Jetzt auf Werkseinstellungen auf der finalen Version. Problem besteht weiterhin. Hab also schon alles probiert, was man überhaupt probieren kann. Das komische ist halt, dass es nicht jeden Sender betrifft.
Also ich finds ja seltsam und ohne Glaskugel schwer zu greifen
Im Zweifel halt wie immer, Paketmitschnitt machen, da sollte man zumindest sehen können warum das Bild stehen bleibt. Warum das dann nur bestimmte Sender betrifft
Von der “Plattform” sind alle Sender gleich. Zumindest bei den Multicast-Sendern sind sie das auch bis zur STB. Bei Unicast könnte es natürlich sein, dass irgendein Unicast-Server ne Macke hätte und die Sender darauf dann nicht richtig laufen. Aber bei Multicast ist zwischen Sender und Empfänger nur ein groooßes Netzwerk und das sollte nicht einzelne Sender/Pakete anders behandeln als andere.
Das mit dem Fehler beim Boot aber im Hintergrund läuft der Ton ist soweit ich weiss ein bekannter Fehler des Clients - da kann der Router glaub ich nichts dafür.
