nativer Teletext @ MagentaTV One / One (2. Gen.)
Fals Untertitel benötigt werden, diese über die Optionstaste bzw. Optionen beim jeweiligen Sender aktivieren, wenn diese vom Sender beim jeweiligen Programm angeboten werden.
Genau, deswegen.
Weil der Teletext eben nicht in Echtzeit läuft :wink:
Was würdest Du denn statt Echtzeit sagen, Realzeit?
Ist doch beides das gleiche :thinking:
Anderer Vorschlag?
Man braucht doch nur die Uhr vom Teletext mit einer Funkuhr vergleichen. Und die laufen beide gleich. Gerade im Ersten und Zweiten getestet.
Ja, genau.
Bei Waipu und MagentaTV geht der Unteritel doch nicht, weil die Sender hinterher hinken/Delay. Während der Videotext in Echtzeit übertragen wird.
Auch bei den Sportsendern Sport1 und Eurosport bietet das TV-Angebot der Telekom noch keinen Videotext an. Waipu.Tv bietet den Text auch auf besagte Sendern an.
Haben diese Sender überhaupt Teletext? Bei DF habe ich gelesen die haben gar keinen mehr.
Der Grund: beide Sender haben die Verbreitung von TTX längst eingestellt. Insofern kann dieser logischerweise nicht mehr empfangen werden. Auf allen Plattformen.
Das stimmt. Beide Sender haben generell keinen mehr.
den Teletext hätten sich diese sparen können,weil wer Programm-Infos sucht der geht in den EPG.
Du scheinst den Sinn von Teletext dann eh nie verstanden zu haben.
Man könnte dann auch sagen oder fragen, wozu braucht man den EPG; wenn es doch gedruckte TV-Zeitungen/Zeitschriften gibt bzw. in der Tageszeitung das Tagesprogramm größtenteils abgedruckt ist. Ist ja heute auch noch nicht ausgestorben.
Dieser Teletext ist ja noch von ganz Früher jetzt haben wir 2024,heute müsste eigentlich der neue
Videotext drauf sein 2.0 wie beim HBBTV aber wenn ihr so scharf seit auf das alte dann wert glücklich damit.
HbbTV gibt es nicht, weder bei MagentaTV noch bei waipu.tv.
Könnte auch nicht so richtig funktionieren, da beide Dienste in der Regel keine Farbtasten auf den Fernbedienungen ihrer Hardware haben.
ist eine Weiterentwicklung der Mediatheken, HbbTV-Text nur ein Teil davon
So ganz ist es der nicht unter dem Link sondern eine mobile Version des Teletextes, weil der klassische auf Minibildschirmen nicht angezeigt wird/werden kann.
Aber da hat man ja dann eh eine Teletext-App, mit dem klassischen, alten und unzeitgemäßen Teletext. :wink:
