Offtopic Plauderthread
#1320
weißt du wie man ohne ein Prüfgerät rauskriegt, ob die Batterien noch voll oder schon leer sind. Einfach aus 15 cm Höhe auf den Tisch fallen lassen. Die volle Batterie fällt einfach runter wie ein Stein, und die leeren hüpfen. Ist mir beim Blick auf dein Bild in den Sinn gekommen. Deine sind natürlich ausgelaufen.
#1321
Ein bisschen ausgelaufen… aber nach 11 Jahren waren die wohl auch leer
Ein Dialog von heute morgen:
Du sag’ mal, wenn ich auf scannen gehe, dann gibt der Drucker mir nur eine Liste der Computer… wie scanne ich aber so, daß er sofort druckt?
Ich: Der Vorgang nennt sich kopieren!
#1322
Warum wird hier eigentlich immer so oft über STB geschrieben?
#1323
Ist das die neue Generation 4A und 3A mit 8K Unterstützung?
#1324
Nö, wäre aber vermutlich besser … :sweat_smile:
#1325
Also ist es wie bei Android. Es gibt ein Update, aber es bekommen nicht alle.
#1326
Kenne es jetzt nur von Sony, dort wird es (OTA) auch in Wellen verteilt. Aufgeteilt nach Regionen und ok Provider Freigaben.
#1327
Ein Beitrag wurde in ein neues Thema verschoben: Manuelles Update im Menü anbieten
#1328
Gutes Nächtle.
#1329
Guten Morgen
#1330
Guten Morgen
#1331
Oh, schon wach… auch alle gerade vom Laufen zurück?
#1332
Nö …
#1333
Jetzt wieder ja… Nichts geht über die Morgenliche Kälte :slight_smile:
Und das gute es sind noch nicht so viele Leute hier in Hamburg unterwegs :slight_smile:
#1334
Hatten wir am Wochenende Tele5 aufgenommen - Butch Cassidy and the Sundance Kid - habe ich am TV wo der MR401 dranhängt, rundherum einen Weißen Rahmen…
Das gab es früher ja mal, dann kontrolliert an den MR201er… da nicht.
Alle TV stehen auf sowas wie point to point, also eine 1:1 Darstellung, kein Overscan.
Bisher hatten wir den Rahmen dann auch auf allen TV.
Also, mal MR401 und MR201 getauscht, Rahmen bleibt beim Ursprungs-TV.
Schade…
Ist jetzt ein Einzelfall, daher bleibt die Einstellung am TV so wie sie gehört… trotzdem schon komisch.
Das hatten wir bei Tele5 speziell früher häufig.
Wo ich die MR mal getauscht habe, kann ich ja noch ein wenig Timeshift testen… will mir ja nix nachsagen lassen.
#1335
Hatten die früher nicht auch so eine komische Auflösung <1920x1080i25 :thinking:
#1336
Glaube mir auch daran zu erinnern kann mich aber auch täuschen…
#1337
TIMESHIFT:
Das ist ja unschön. Bisher hatte ich Timeshift immer so probiert:
  • Sender lief… pause gedrückt… nach längerer Zeit, 40 Minuten auf Sender oder etwas länger
  • nach längerer teils sehr viel längerer Zeit (über 1 Std.) wieder auf Wiedergabe
Ergebnis war hier, auch wenn der MR201 an der SPH hing, konnte ich skippen, spulen und pausieren/starten…
Aber nun mal andersrum… (wobei ich da ja Aufnahme/Replay/Restart bevorzugen würde):
  • Sender lief über 1 Std… dann versucht zurückzuspulen
  • bei 16x landete ich bei drücken von play (optisch hatte ich das Ende noch nicht erreicht, aber die Anzeige ist ja sowas von hinterher) wieder am Ende
  • vorsichtigeres Spulen funktionierte dann so lala, teils landete ich dann beim vor skippen wieder ganz am Ende, teils startete er korrekt.
Zeitachse war mit Teletext immer synchron.
MR201 war genau wie MR401 an LAN des selben Switches.
Nachtrag: Obwohl ja in der Zeitachse deutlich zu sehen, wieviel Speicher schon vorhanden war, kam beim Schalten auf ein anderen Kanal kein Hinweis, daß der Timeshiftspeicher gelöscht wird… das kenne ich eigentlich auch anders.
#1338
Timeshift funktioniert bei mir am MR201 ja auch nicht richtig, die Meldung hatte ich bisher aber immer.
#1339
Die CEBIT wird eingestellt…
Quelle: ZDF Heute-Express
