Das ist richtig, allerdings werden nicht alle Sender von der FB als IPTV erkannt, das sieht man dann im Online-Monitor, die werden in gelb dargestellt, wie normales Internet und dann auch mitgezählt.
Seit wann muß ein Router Vectoring oder Supervectoring können?
Das müssten die Unicast Sender sein. Mir geht es um die Multicast Sender. Ob ein Router das kann. Den Traffic da mitzählen
Ok, am besten ein Router mit eingebauten Modem müsste das können.
Zeigt die Fritte aktuell irgendwo die Datenmenge für den LAN Port an?
Der Smart3 macht das, aber zählt ja ständig pos/neg wechselnd.
Ansonsten kann man das auch z.B. an einem Switch sehen oder mit son Zeuchs, wie von @grinch erwähnt.
Habe ein Netgear GS 205 Switch. Aber damit wird es wohl nicht gehen.
Im Hidden Menü des Smart3 wird es angezeigt?
Wenn Du da an einem Port sowohl IPTV und sonstiges treibst, dann nicht, ansonsten zeigt der Switch das doch gut an?
Habe 3 Switches… und bei denen, wo nur IPTV an einem Port gesendet wird, sieht man das recht gut, hier an diesem ist Mischmasch
Wurde irgendwann resetet…
Im Hidden vom Smart gibt es den Bereich Interfaces… aber leider mit ungenügenden Datentyp
Der GS 205 hat ein eigenes Web Interface? Habe diesen schon Jahrlang
Wie ist dieses bitte zu erreichen?
Im Grunde brauchst du halt die Möglichkeit Traffic nach bestimmten Kriterien zu zählen. Dafür eignet sich so ziemlich jede Form der Firewall, wie eben iptables. Zumindest wenn sie erfassen wieviel Daten auf eine Regel gepasst haben.
Ist das ein unmanaged Switch? Dann hat der das nicht, sowas kauft man aber auch nicht.
Das Gerät habe ich seit alt Entertain und das läuft auch mit dem neuen MagentaTV, wo ja andere ganz schön Probleme haben
Das liegt dann wohl daran, weil er IGMPV3 beherrscht.
Kommen ja jetzt genügend Feiertage und ausser Essen steht ja nicht viel an…
Nur die Multicast-Sender sind „IPTV“, deswegen normalerweise auch die gelben Hügel beim Umschalten zwischen Multicast-HD-Sendern.
Dafür als Grundlage Raspberry_Pi nehmen?
Würde da einen alten PC nehmen…ist einfacher umzusetzen. Wenn es eine Dauerlösung sein soll, dann etwas mit weniger Verbrauch.
@Fifaheld:
Die 160 MHz Funktion bei der Fritte verhindert wohl das Zero Wait bei der Radarerkennung. Sodass man bis zu 10 Minuten auf das 5 GHz verzichten muss. Hab jetzt Kanal 116 eingestellt und 160 MHz aus. Autokanal hat ja denke ich keiner.
Ich habe 160 Mhz eingestellt und fester Kanal ist 44.
Beim Starten der Box dauert es ungefähr (vielleicht 10 Sekunden drunter) so lange wie die Box versucht ein Sync aufzubauen. Also irgendwas mit über 1 Minute
Vielleicht habe ich auch nur Glück mit meiner Gegend das nicht so viele das 5er Netz nutzen
Bei mir werden die unteren Kanäle von Nachbarn genutzt. Wenn ich einen höheren Kanal eingestellt habe hat die Fritte immer ewig gebraucht das 5GHz Netz wieder aufzubauen. Sei es bei Neustart oder Radarerkennung.
Das ist egal seit der FritzOs 7.01
keine RADAR-Wartezeiten (DFS) mehr auf dem 5 GHz-Band durch das neue Leistungsmerkmal “Zero Wait DFS” (7590, 7580, 6590)
