So ist es aber auf die Oberfläche der Shw komm ich nicht wenn der Smart 3 der Master ist? Warum eigentlich nicht?
Weil dann alles im Smart 3 UI ist. Es gibt dann kein eigenständiges Mesh-UI (SHW-UI) mehr.
Ok also muss das Zusammenspiel noch optimiert werden. Das kann dauern
Hast du den Smart 3 und SHWs? Bist du von AVM umgestiegen?
Das Zeugs braucht noch Optimierung…so wie AVM Geraffel.
Meine Prognose: 6 Monate
Stimmt, in seinem Profil steht noch
Router: Fritzbox 7530
Netzwerkequipment: 3x 1750E
Dann wàre mal ein Direktvergleich ganz interessant.
Bzgl. IPTV müsste Smart 3 / SHW eigentlich vorne liegen.
Hi ja der Speedport ist der Master. Und ja ich bin umgestiegen die 7590 hat bis heute noch ein Multicast Problem egal mit Labor Version oder ohne, und die 7530 ist zu mau im Wlan sie wird zwar geworben mit bis zu 400 mbit im 2.4 aber das funktioniert nicht laut Avm da noch kein Gerät den überarbeiten Standard beherrscht. Darum mal speedport 3.
Ja im großen und ganzen ist er etwas weiter, vorallem wenn mehere Mediareceiver aktiv sind und die das gleiche Programm haben läuft beim Speedport, und nicht richtig bei der Fritzbox.
Wenn das Zusammenspiel vom Speedport als Master und die SHWs optimiert wird, ist er eine große Konkurrenz zu AVM.
Ja das war mal. Jetzt ist es der Speedport Smart 3 und 2 Speedhome Wi-Fi.
Ich habe mit den 100+ Kanälen kein Problem. Seit gut 3 Wochen bleibt alles wie es soll. Das einzige was mich nervt - ich habe immer den Eindruck bzw. sehe ich es in der Liste, dass sich Geräte zum Teil mit dem am weitest weg liegenden bzw. “schwächsten” SHW oder mit dem S3 verbinden. Ist echt nervig, weil eben sehr langsam… Das ist doch aber nicht der Sinn vom Mesh
Smart 3:
So gestern war es mal wieder soweit… es kommen tausende von DNSv6 Meldungen wie diese, und dann schmiert der Smart 3 ab:
Erster Neusync:
05.03.2019 18:50:54 | (R010) | Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse: <62.> |
05.03.2019 18:50:54 | (R022) | Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 46. |
05.03.2019 18:50:53 | (R104) | Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen |
05.03.2019 18:50:53 | (R103) | Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet |
05.03.2019 18:50:53 | (R102) | Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen |
05.03.2019 18:50:52 | (R101) | Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet |
05.03.2019 18:50:50 | (R009) | Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 3 getrennt. |
05.03.2019 18:50:50 | (R106) | Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet |
05.03.2019 18:50:39 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:3000::53 konnte die Auflösung für clients4.google.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
05.03.2019 18:50:39 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:3000::53 konnte die Auflösung für uiboot.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
05.03.2019 18:50:39 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:3000::53 konnte die Auflösung für nrdp.prod.ftl.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
Danach noch einmal:
05.03.2019 18:53:03 | (R010) | Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse: <62.> |
05.03.2019 18:53:03 | (R022) | Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 46. |
05.03.2019 18:53:02 | (R104) | Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen |
05.03.2019 18:53:02 | (R103) | Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet |
05.03.2019 18:53:02 | (R102) | Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen |
05.03.2019 18:53:01 | (R101) | Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet |
05.03.2019 18:52:59 | (R009) | Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 3 getrennt. |
05.03.2019 18:52:59 | (R106) | Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet |
05.03.2019 18:52:54 | (R105) | Info: PADT Paket wurde vom HG empfangen |
05.03.2019 18:52:42 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:3000::53 konnte die Auflösung für api-global.netflix.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
05.03.2019 18:52:41 | (P006) | DNSv6-Ereignis: Der DNSv6 Server 2003:180:2:3000::53 konnte die Auflösung für www.google.com nicht erfolgreich beenden. Als Ursache wurde das Ereignis: DNSv6 Address Unreachable. gemeldet. |
Ist das mit Netflix nun Zufall?
Eher, kein Zufall …
Speedport Smart 3
Firmware Version 010137.3.0.005.2
Veröffentlichungsdatum: 03/2019
Verbesserungen:
- Verbesserte SmartHome-Unterstützung
- Verbesserungen im WebUI speedport.ip
- Systemlog: Erweiterte Darstellung der IP-Telefonie
- Verbesserte Stabilität
Hab’s installiert bisher funktioniert alles wie vorher glaube ich zumindest.
Hat hier auch jemand Probleme bzgl. Smart 3 Mesh Master und schlechtere Signalqualität?
Nö, kein Problem
Auf Kanal 100+ hättest du ja bestimmt knapp 95% Signalqualität…
Mit Sicherheit!
Aber wie du siehst, es geht auch so
Habe Smart 3 und SHW Mesh wieder auf 100+ gestellt
