Der Smart 3 lief und läuft ohne Probleme …
Wobei die 7590 ein recht stabiles Modem hat, will sagen, die ist unempfindlicher gegenüber früheren Fritten.
Zeigt dein Smart 3 denn eine vergleichbare Fehlerzahl und was sagt dort die Störabstandsmarge, schwankt die da auch so umher?
Ich meine schon, die Peaks, Fehler hoch und Marge runter, irgendwoher müssen die kommen. Möglich das der Smart 3 damit einfach besser umgehen kann…?
Nein und nein, der Smart 3 hat nur beim ersten Verbinden Fehler …
Möglich und er syncr. einmal und versucht dann nicht andauernd eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen …
Attainable Data Rate (~ 288/46) und die anderen Syncr. Werte bleiben stabil …
Mal das letzte Bild vor der FB:
Diese Nacht hat jetzt erst einmal DLM zugeschlagen 200/42 …
Sollte aber bei der Fritte auch nicht anders sein. Meine 7590 synchronisiert und das war es, wenn da eine Verbindung besteht, denn wird die stumpf gehalten.
Guten Morgen
Bei mir gab es letzte Nacht einen Re-Sync. So wie es aussieht hat DLM jetzt verzweifelt aufgegeben.
Da muss doch eindeutig der alte Port einen Defekt gehabt haben
Bei der FB 7590 hatte ich ja schon einmal das Netzteil ausgetauscht bzw. ich habe das Netzteil vom Smart 3 verwendet.
Jetzt wird die FB 7590 komplett getauscht.
Seit ca. 12 Std. läuft wieder der Smart 3 ohne ständige Neuverbindungen am Anschluss. 12 Std. hat die FB seit erneuter Inbetriebnahme am letzten Samstag nie geschafft. Es wurden nur die Kabel an den Routern umgesteckt, also keine getauscht! Auch sonst wurde nichts verändert!
Defekte sollen ja vorkommen können. Wäre gespannt wie sich das dann mit der neuen Fritte verhält @Kurz.
Was mich immer mehr davon überzeugt, die FB taugt nicht wirklich was am Telekomanschluss
Da helfen auch keine 1000 Laborversionen mit der man die Kunden zu Beta Testern macht
Ich werde berichten, was die nächste Fritzbox 7590 an meinem Anschluss macht
Kaufst Du die alle, oder noch Garantie oder gemietet?
Okay, danke für die Antwort.
Ja klar, es könnte ja auch mal etwas funktionieren
Störungs-Diagnostik hat es erst einmal wieder “geklärt”
War doch klar! Telekomrouter funktionieren halt
Und kein Neustart heute Nacht, alles schön
Und dennoch CRC Fehler auf der Leitung…
Aktuell
also keine dazu gekommen …
