Schon kurios, habe allerdings nie ein S3 Update von der FW 010137.3.0.005.3 auf FW 010137.3.0.008.0 gemacht. Bei mir war vorher eine andere Firmware installiert.
Evtl. mal Werksreset und die FW 010137.3.0.008.0 nochmal installieren und dann SHW neu pairen.
@Ray kein erfolg @StephanH vor der heutigen FW war die letzte offizielle installiert / IP Änderung brachte auch nix @Kurz leider auch ohne Erfolg
Eben war die Verbindung kurz da, nach aktualisierung im Smart3 Menü wieder weg.
Wie gesagt, bis vor 2h, also vor dem FW Update absolut Null Probleme gehabt.
Die IP deines S3 sollte eigentlich 192.168.2.1 sein. Demnach werden alle internen IPs von 192.168.2.100 bis
192.168.2.XXX geroutet. Somit kann die SHW, wenn sie dann 192.168.1.XXX als IP eingetragen hat, sich nicht mit dem Router verbinden.
Klemme mal die SHW ohne Netz an deinen Computer und schaue in den Einstellungen ob da als Gateway etwas anderes eingestellt ist als 192.168.2.1
Ist es normal das in der Störabstandsmarge Empfangsrichtung (dB) die Balken unterschiedlich sind ? oder ist da ein fehler/störer aktiv gewesen um die zeit wo der balken kleiner war ?
