Nö, da jetzt schon in der Presse, eher zu spät.
Sagst du. Werden wir ja sehen
Für DIE Presse ist es nie zu spät…
Smart3:
Immerhin ~ 34 Stunden.
22.07.2018 12:54:53 (R010) | Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse: <62.xxx> |
22.07.2018 12:54:51 (P002) | Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::xxx:f101 |
22.07.2018 12:54:51 (P001) | Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003xxx |
22.07.2018 12:54:50 (R104) | Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen |
22.07.2018 12:54:49 (R103) | Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet |
22.07.2018 12:54:49 (R102) | Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen |
22.07.2018 12:54:49 (R101) | Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet |
22.07.2018 12:54:46 (R101) | Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet |
22.07.2018 12:54:10 (R007) | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: <0>, DSL-Downstream: <102784>. |
22.07.2018 12:52:28 (R008) | DSL-Synchronisation beginnt (Training). |
22.07.2018 12:50:56 (R019) | PPPoE-Fehler: Unbekannter Fehler. (Unkown error, status is 5.) |
22.07.2018 12:50:56 (R009) | Internetverbindung wurde durch Speedport Smart 3 getrennt. |
22.07.2018 12:50:56 (R106) | Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet |
22.07.2018 12:50:47 (R006) | DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung). |
22.07.2018 12:50:47 (R017) | PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.) |
Adresse für Hidden Menü beim Smart 3 anders als beim 1 und 2:
http://speedport.ip/engineer/html/version.html
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Speedport-Router-Hidden-Menues/ta-p/3101743
Status-Übersicht:
http://speedport.ip/html/login/status.html?lang=de
34 Stunden ist immerhin etwas mehr
Bei mir kam nach 3-4 Wochen ein PPPoE Fehler
Und jetzt heißt es:
- Ab Software Release 2 (Plan Ende 2018): Für Magenta SmartHome ist die SmartHome Funktion integriert – kein weiteres Gateway wird benötigt
Wenn da schon steht. Geplant
Was soll der ‘-’ da? oder kann der nicht mehr Stellen anzeigen?
Nach Reboot sind es ganz normale Ziffern.
Profis bei der Arbeit und dafür einen signed Integer genommen, der irgendwann ins Negative überläuft?
Also beim 32-bit signed int ist bei 2.147.483.647 (2G) Schluss, dann gehts rückwärts wieder auf 0. Unsigned kommt der aber auch nur doppelt so weit und fängt dann wieder bei 0 an. Also um Bytes zu zählen wäre vielleicht eh die 64-Bit unsigned Variante besser geeignet.
Und nun übersetzen wir das ganze mal für Leute die nicht so tief in der Sache drin stecken. Danke
Yo, das Minus wurde kleiner… war mir nicht geheuer.
Ich als Hobbyist hätte für sowas BIGINT oder so.
Ganz einfach, der Zähler kann vermutlich maximal bis 2GB zählen, dann zählt er von -2GB bis 0 und dann wieder von vorn. Man hätte ihn einerseits vorzeichenlos (unsigned) und andererseits eben größer definieren müssen, damit da sinnvolle Werte angezeigt werden.
Aus der Firebird-Dokumentation:
Description: BIGINT is the SQL99-compliant 64-bit signed integer type. It is available in Dialect 3 only.
BIGINT numbers range from -263 … 263-1,
or
-9,223,372,036,854,775,808 … 9,223,372,036,854,775,807.
Das könnte reichen.
… und für Profis …
What?
Ist halt das “Hidden-Menü” und nur für Profis gedacht , finde es auch störend das die Oberfläche nicht die typische Telekom Optik hat. Ist das immer so bei Arcadyan Speedports?
Genau das wollte ich damit auch sagen.
Beim Smart 1 finde ich die Optik beim Hidden-Menü auch schöner, aber ist ja auch für die Profis und nicht für uns
Achso, ok
Smart3:
Nach Inbetriebnahme machte der Smart heute Nacht pünktlich noch die Datenschutztrennung.
Eigentlich ja unnötig, da zwischenzeitlich 2x neue IP’s von der Telekom und einmal durch meinen Neustart gestern Nachmittag.
Der Timer läuft also stur weiter, keine Ahnung ob das beim 724er auch so war, der lief ja auch mal ein paar Monate durch und hatte nur die Datenschutztrennungen.
Oben gibt es mit der dorthinführenden nur 100MBit Verkabelung mit dem Smart3 immer noch Probleme.
Es wird zwar ohne Fehler angezeigt…
auch laut Switch keine Fehler, aber der mit jetzt langem Kabel angebundenen PC (wo Spotify ständig nebenbei läuft) hat ständig Verbindungsprobleme.
Auch per WLAN am dortigen AP hängender Surface und das Pixel kommen nicht mit dem Smart 3 klar.
Ob nun der Smart ein Problem mit der Leitung hat, oder mit obiger Speed Home Bridge nicht klar kommt… keine Ahnung.
Schließe ich den 724er wieder an, läuft alles sofort wie geschmiert.
