aber wegen den paar Sendeminuten noch lohnt sich das Buchen eh nicht mehr
FOX und Disney Junior sind abgeschaltet.
Und wieder 2 Sender, die ich nicht ausblenden kann.
Brauchst du auch nicht. Die werden bestimmt nächste Woche eh verschwinden. Also auch die Hinweis Tafel
Die Standardzeit sind eigentlich 2 Wochen… Aber meistens verschwinden die wenn eh gerade etwas anderes passiert… also eher mindestens 2 Wochen.
Aber dass beim Sortieren nur 60 übrig bleiben ist weiterhin seltsam. Also wenn du da irgendwie dahinter kommst was das auslöst kann ich gerne ein Ticket dazu aufmachen. Mal schauen, vielleicht komm ich am Wochenende auch mal dazu das selber ausprobieren… müsste aber eigentlich eher am nächsten Sky Q IPTV Artikel schreiben
Bei OTT wird kurzer Prozess gemacht. Da sind sie ja schon weg. Mal schauen wann das bei IPTV eingeführt wird. Man will ja eh hin zu OTT. Also ein Punkt mehr zum anpassen
Andersrum… bei OTT gibt es diese Tafeln (noch?) nicht. Deshalb müssen sie da sofort weg, weil die Clients sonst einfach nur „Sorry, nicht gebucht“ und sonst nix zeigen würden
Hatte keine Probleme gehabt FOX über den MR 401 nach Mitternacht auszublenden.
Im Bug Thread dachte ich, ich wäre nicht alleine damit
Ja dass es da Probleme gibt hab ich auch gelesen, aber die sind halt recht unspezifisch und dann brauchste da kein Ticket aufmachen. Wenn das nicht genau beschrieben ist, wie man den Fehler nachstellen kann, ist das Ticket schneller geschlossen als man schauen kann
Und offenbar geht die Sortierung bei manchen ja noch, also generell kaputt scheint es nicht zu sein
Ich muss mich korrigieren. Es bleiben 85 Sender eingeblendet. Insgesamt mit den ausgeblendeten Sendern sind es 225. Nach 85 hört es aber einfach auf. Auf beiden Receivern. Ich probiere mal ein paar Sachen. Vielleicht lässt sich es irgendwie beheben.
EDIT: Senderliste zurücksetzen hat geholfen.
Hab dann die Senderliste vom 401 auf 201 kopiert. Dann auf dem 401 zurückgesetzt und vom 201er kopiert. Wusste gar nicht, dass es in beide Richtungen geht.
Seit heute.
Du scheinst Dein TV-Bild so eingestellt zu haben, wo Du dadurch nicht das volle verfügbare Bild siehst, sondern durch den Overscan abgeschnitten wird, wenn ich das Tele 5 Logo so nah am TV-Rahmen sehe.
Hilfe zum richtigen Einstellen
Abkürzungen / Begriffe / Wissenswertes (Sammlung) - #10 von Kurz
seit 1.10. um genau zu sein.
