Kann ja mal passieren das man ausversehen 2x das gleiche Postet.
Sorry - War keine Absicht.
Ich weiß das man das nicht macht mit dem abstellen vom Strom etc.
Aber wenn jemand was versucht und mit der konstalation hat man das Problem mit den Abstürzen und das nichts reagiert ist dies für den ein oder anderen hilfreich deswegen frage ich hier in die “nette” Runde.
Vielleicht die Frage auch mal im Offiziellen Forum posten? Soviele haben glaube hier nicht den Entry…
Telekom Forum? ich glaube ich bin hier besser aufgehoben
Alles gut.
Hast Du jetzt zusätzlich zum “STB: MR401B, MR201” (Profil) jetzt zusätzlich noch einen Entry (Frage ist nur Neugierde)?
Also ist mir jetzt noch nicht aufgefallen und ich hab den schon öfters durch Ausstecken neugestartet. Aber kann ich die Tage noch mal testen. Bin heute aber unterwegs, also frühestens morgen.
Ich stell aber mal wieder die klassische Frage wie er angebunden ist
Denn alle ETV Receiver sind da etwas anfällig weil die Oberfläche übers Netz kommt. Und da setzt meine Theorie an. Wenn du ihn einfach aussteckst läuft Multicast weiter und vielleicht bremst das die Leitung aus die beim Runterfahren frei gemacht wird. Kannste aber recht leicht auch mal probieren indem du nach dem Ausstecken 5 Minuten wartest bis du ihn wieder einschaltest.
Generell sollte das Ausstecken kein Problem sein - beim Entry eh nicht.
Ja richtig. Die sehen sich sogar unter den Einstellungen problemlos
Angebunden ist er direkt mit einem LAN Kabel an einer Fritz Box 7590. Der Receiver läuft einwandfrei, solange wie er vom Strom genommen wird und gleich wieder eingeschaltet wird. Dann bleibt nach dem Start wenn er alles geladen hat das Bild und der Ton ca. 1 Minute schwarz, Einstellungstaste und EPG sind dann nicht möglich. Wenn er sauber Heruntergefahren und wieder gestartet wird sowie Standby dann gibt es das Problem nicht. VG
Vielleicht mal Gerät Tauschen lassen? Vielleicht hast du ja Pech und du hast ein Defektes Gerät bekommen?
Glaub ich nicht, man muss schon genau die konstalation machen die ich habe, daher bitte an alle Entry Inhaber probiert es aus und gibt mir bescheid.
Das ist die Lösung!
Und wenn du vor dem wieder Einschalten 5 Minuten wartest?
Beim harten Ausschalten wäre als Nachteil eigentlich nur der erwähnte Multicast Nachlauf und der Stream wird im Streammanagement auch erst nach ner Weile für andere Receiver und Aufnahmen freigegeben. Das Runterfahren ist also schon die bessere Variante aber normal ist das Verhalten beim Neustart nicht.
Danke Grinch,
ich versuch das nachher mal und melde mich
Update: der Media Receiver “hängt” auch wenn er dauerhaft läuft.
Bild und Ton läuft, jedoch kann man dann nicht mehr den Kanal wechseln, Menü aufrufen oder EPG.
Du hast doch mehrere Receiver, kannst du einfach mal den Standort tauschen, ob das ein Receiver oder Netzwerk/Kabelproblem ist?
Ich hab jetzt trotzdem auch das mit dem Neustart getestet.
erstes Einschalten: 69 Sekunden bis Livebild, Menü und umschalten geht ganz normal
Aus und gleich wieder eingesteckt: 72 Sekunden, Menü und umschalten geht ganz normal
Herunterfahren und wieder einschalten: 68 Sekunden
Aus und gleich wieder eingesteckt: 73 Sekunden, Menü und umschalten geht aber ganz normal
Also ja es geht einen Tick länger, wenn man direkt neustartet. Ich schätze das liegt an dem noch laufenden Multicast, dessen Bitrate natürlich nicht zum Runterladen der Oberfläche zur Verfügung steht und dann dauert das etwas länger. Aber das Menü geht danach ganz normal und auch Umschalten geht ohne Probleme.
Danke für die Infos. Das mit den 5 Minuten aus klappt, es scheint wirklich noch der multicast nachzulaufen. Jetzt alles ok und ich lasse jetzt den Receiver dauerhaft an.
Frage, kann man die led ausschalten? Die Nerven im Stand by dieses geblinke
Nicht dass ich wüsste. Da hilft wahrscheinlich nur Klebeband
