Tauschen ist vielleicht eine gute Idee. Werde mal den T-Punkt aufsuchen.
Btw, angebunden ist die SHW mir Gbit Wlan wie man sehen kann
Das ist unabhängig davon, LAN sollte grundsätzlich mit 1 Gbit angezeigt werden …
Werde dort morgen mal einen Laptop anschliessen und sehen, ob der auch nur mit 100 Mbits angebunden wird. Wenn ja, dann geht die SHW zurück.
Hast Du kein LAN Kabel rumliegen zum Testen?
Evtl. keins mit der passenden Länge?
Lan Kabel getauscht, Schweinehund gefunden
Danke für eure Hilfe
Hatte jetzt auch 2 defekte CAT6 Kabel am Switch…war mir nur mit der “einfachen” Kabeltest Methode aufgefallen.
War ein Original aus dem Karton.
War der Tip des Tages
Manchmal kann die Lösung doch so einfach sein
Leider ist so gut wie alles Massenware und da kann es bei manchen zu Problemen kommen und bei manchen nicht
Musste jetzt direkt überlegen, was die „einfache“ Kabeltest Methode ist
Dito ich auch
Kabeltest per Switch daher einfach, nicht professionell per Messgerät.
Ich dachte jetzt Kabeltausch
Läuft bei beiden Varianten… also Bridge gemeshed oder auch nicht, das Entertain konstant gut, auch mit Geräten am AP, oder hast Du da bei z.B. alten oder Deinem einen Problemgerät Einschränkungen bemerkt?
Läuft bisher alles ziemlich gut, auch mein Problemgerät hat bisher keine Probleme mehr.
Aber der Durchsatz wenn man per SHW verbunden ist ist leider etwas geringer geworden.
Beispiel:
10GB File vom Notebook zum NAS kopieren.
Notebook per SHW verbunden -> ~25MB/s
Notebook per Smart 3 verbunden -> ~35-40MB/s
Vielleicht schaffen die Geräte (SHW) nicht mehr?
Bis auf den geringeren Durchsatz laufen die Radioteleskope gut.
Ich verschiebe aber auch nicht täglich solche Files, von daher ist es erträglich.
Könnte aber besser sein…hoffe da kommt noch was.
