Welche Wünsche habt Ihr zu den Speed Home WiFi (2)?
DFS abschaltbar machen +grins+
Aber mal im Ernst! Es wird sicherlich einen Grenzwert geben der eingehalten werden muss.
Meine Vermutung ist, dass dieser Grenzwert bei der SHW sehr weit ausgelegt ist und deshalb es immer wieder zu Rückschaltung auf Kanal 36 kommt.
Vielleicht könnte man etwas enger an den vorgeschriebenen Grenzwert heran gehen
Naja, ich meine die SHWs sind da schon wesentlich “toleranter” als der Smart 3
Korrekt! Also den S3 gleich mitbearbeiten
- Funktionierendes Meshen per Smart 3
- Systemlogs
- Netzwerkdurchsatz zu gering wenn Smart 3
Mesh-Master ist - Robustheit IPTV
- WLAN Optimierung wenn Mobile Endgeräte genutzt wrrden
- Ich will ins Labor
- Vielleicht ist einiges schon erledigt
- unabhängige Mesh-Backhaul-Verbindung im 5 GHz WLAN
- DECT-Module in den SHWs
- Ausschalter für das Smart 3-Mesh
- ich auch
Nutzt du jetzt wieder den Smart 3 als Master oder weiterhin per SHW?
Ich kann es frühestens am Wochenende ausprobieren.
Eine SHW noch Basis, Änderung kommt am Wochenende.
Ok, wie bei mir…meine Freundin hat Urlaub…da kommt sowas nicht so gut.
Ist denn der SHW 2 schon in Planung?
Ich würde mir wünschen das der SHW 1 funktioniert.
Nö, nicht das ich wüßte. War nur so eine Idee.
Was funktioniert konkret nicht?
Das Handy oder Tablet bei SHW die Verbindung kurz verlieren. Ich habe auch schon die Kanäle fest eingestellt. Keine Ahnung, ob die Verbindung abreist, wenn man zwischen Smart3 und SHW wechselt.
Hast Du es schon mit der neuen Smart 3 Firmware probiert?
Nein, werde ich heute einmal machen. Danke für den Tipp…
- Mesh-WLAN (Test II) - Aufruf startet am 26.02.2019
Vor Aschermittwoch passiert da eh testmäßig nichts mehr …
So, auf ein neues…Smart 3 Mesh Master
WLAN ist jetzt bei gleicher Aufstellung wieder etwas schlechter, wenn ich es mit der Variante SHW als Mesh Master vergleiche.
- FW 010137.3.0.004.0
- 5 GHz & 2,4 GHz aktiv
- Unterschiedliche SSIDs
- 2,4 GHz Kanal 6
- 5 GHz Kanal 100+
- WLAN TO GO aktiv
SHW Mesh Master
Smart 3 Mesh Master
So, nach 4 Std. hat der Smart 3 wieder auf Kanal 36 beim 5 GHz WLAN gewechselt.
Bis das Mesh wieder verfügbar war, hat es auch noch recht lange gedauert. Bestimmt 2 Minuten oder länger wo weder IPTV oder Internet ging.
Das SHW Mesh blieb locker 2 Wochen auf Kanal 100+.
WLAN Signalqualität ist jetzt bei Kanal 36 natürlich noch bescheidener.
SHW Mesh Master Kanal 36
Das schreit laut nach einem Update von DFS.
Nur, wem will man das sagen? Wo immer man sich beschwert, sei es nun Hotline, THC oder wo weiss ich, man hört nur, das liegt nicht am Router, das liegt nicht an der Telekom und schon garnicht an den Technikern die den Router betreuen. Das liegt nur daran, dass wir in einem Radarverseuchten Gebiet wohnen.
Ich versuche schon lange nicht mehr einen anderen Kanal zu nehmen als 36. Das hält eh nur maximal 2 Stunden
Und die 7590 vom Nachbarn ist noch immer auf Kanal 52
Ist ganz klar ein Bug des Smart 3, DFS funktioniert einfach nicht richtig.
Glaube meine alten Mesh Probleme werden bald wieder auftreten.
