Die gleichen Kanäle wie die SHW, jedoch ein Kanal mehr als der S3
Eben und das war ja meine Frage…
Es drängt sich immer mehr der Eindruck auf, dass der S3 nur mit dem halben Ar… programmiert ist
Wie war noch der genaue Ablauf wenn man Mesh auf dem Smart 3 wieder deaktivieren will und alles per SHW realisieren möchte?
Möchte später wieder umschwenken…
WLAN am Smart3 aus beim Einrichten?
Und SHW resetten oder fehlt noch was?
Nix mehr los mit den jungen Bengeln…
PS: Bin sowieso noch in der Firma
Ich werde es mal versuchen.
1.) Alle SHW auf Werkseinstellung setzen.
2.) Die als Master vorgesehene starten und mit dem Router über W-Lan verbinden (per WPS) damit deine W-Lan Daten übernommen werden. Equivalent dazu kann man die Daten auch manuell in die SHW eingeben.
3.) Master per Kabel mit dem Router verbinden und W-Lan am Router ausschalten
4.) Die nächste SHW einschalten und via WPS mit der Master verbinden lassen (das dauert)
und so weiter…
Am Schnellsten ging das Verbinden wenn ich die Slave neben die Master gestellt habe
So hat das bei mir geklappt
Dafür gibt es Wochenende oder man ist im Ruhestand
Ich habe jeden Tag Wochenende
Da fehlen dir ja die Tage von Montag bis Freitag…
Jetzt aber schnell weg, sind wieder OT…
Lockert den Thread aber ein bisschen auf Muss denn immer alles Bierernst sein?
Am einfachsten:
- SHWs zurücksetzen
- 1 SHW per LAN mit dem Smart 3 verbinden
- SHW manuell einrichten
- WLAN des Smart 3 ausschalten oder anderen 5
GHz WLAN-Kanal und andere SSID auswählen / eingeben - andere SHWs per WPS mit der Basis-SHW verbinden
Oder einfacher, direkt vom Smart 3 aus alles resetten und die SHWs evtl. noch aus der Liste löschen.
So, jetzt ist wieder ein SHW Mesh Master.
Hatte eine Vermutung und diese wurde bestätigt.
Der Durchsatz ist jetzt wieder deutlich besser.
Durchsatz am SHW-EG ca. 240Mbit
Durchsatz am SHW-OG ca. 220Mbit
Durchsatz am SHW-OG-MR201 ca. 190Mbit
Gemessen per DSL-Hilfe App / 1 HD IPTV Stream
SHW Mesh Master
Demnächst starten folgende Tests:
- Mesh-WLAN mit Speed Home WiFi als Mesh-Basis - Aufruf startet am 26.02.2019
- Mesh-WLAN mit Speedport Smart 3 als Mesh-Basis - demnächst
Telekom hilft Labor
Chancen haben sich somit verdoppelt…
Sind nacheinander …
