Sorry, aber Gäste-WLAN wurde schon im Router eingeschaltet?
klar
Das Problem ist gelöst: Ich musste die Sicherheitsstufe auf WPA2/3 hochsetzen und den Sicherheitsschlüssel des Gäste-WLAN ´s neu eingeben und jetzt flutscht es.
Danke an kompetente MA´ín vom Telekom Telefonsupport (incl. Fernwartung).
Firmware-Änderungen Speedport Pro (Stand 05/2022)
Firmware Version 120133.5.0.018.0
Veröffentlichungsdatum: 05/2022Firmware-Änderungen Speedport Pro Plus (Stand 05/2022)
Firmware Version 120141.5.0.018.0
Veröffentlichungsdatum: 05/2022Firmware-Änderungen Speedport Pro Plus Gaming Edition (Stand 05/2022)
Firmware Version 120145.5.0.018.0
Behoben:
- Bei einem Telefonat während des reinen LTE-Betriebs des Speedports kam es zu einer Unterbrechung der Internet-Verbindung
- In der über http://speedport.ip erreichbaren Routerkonfiguration fehlten Einstellmöglichkeiten des GästeWLANs, wenn WPS deaktiviert war
- Nach einem Router-Start konnte es wegen eines Timing-Fehlers vorkommen, dass Smart Home nicht zur Verfügung stand
6 Monate für Lau…
- Das Angebot ist befristet gültig bis zum 30.06.2022.
Geht doch nichts über den Smart 3
Sieht wohl so aus was Telekom Router angeht
never change…
Firmware Version 120133.5.0.018.1
Firmware Version 120141.5.0.018.1
Firmware Version 120145.5.0.018.1
Veröffentlichungsdatum: 05/2022Behoben:
- Ein Speed Home WiFi Firmware-Update war wegen eines Fehlers u. U. nur per Workaround möglich
Wurde verlängert bis 31.8
Firmware-Änderungen Speedport Pro (Stand 10/2022)
Firmware Version 120133.5.5.043.0
Veröffentlichungsdatum: 10/2022Firmware-Änderungen Speedport Pro Plus (Stand 10/2022)
Firmware Version 120141.5.5.043.0
Veröffentlichungsdatum: 10/2022Firmware-Änderungen Speedport Pro Plus Gaming Edition (Stand 10/2022)
Firmware Version 120145.5.5.043.0
Veröffentlichungsdatum: 10/2022Neuerungen:
- Aktualisierte Bedienungsanleitung – über den Hilfe-Button unter http://speedport.ip im Webbrowser erreichbar
- Funktionen wie ein ping-Test und Gaming WLAN-SSID stehen jetzt auch beim Pro Plus zur Verfügung
- Überarbeitete und verbesserte Routerkonfiguration, über http://speedport.ip im Webbrowser zugänglich
- In der Routerkonfiguration wurden die SmartHome Einstellungen aktualisiert
- VPN Wireguard steht jetzt auch für mehrere Benutzer zur Verfügung
- Bis zu 5 Nutzer können über IPSec eine VPN-Verbindung aufbauen
Behoben:
- Fehler im Port-Forwarding, das in der Routerkonfiguration aktivierbar ist
- Nach einem Wechsel auf eine ältere Firmware-Version konnte es zu Problemen kommen, weil kein Werksreset stattfand
- Wurde nach Deaktivierung des 2,4 GHz WLANs ein Speedport Pro Plus neu gestartet, änderte sich die Verschlüsselung von WPA2/WPA3 auf WPA2
- War die Gaming SSID vorübergehend abgeschaltet, so war sie nach dem Wiedereinschalten u. U. nicht verwendbar
- Die Namen von reinen IPv6-Hosts wurden in der Geräteübersicht der Routerkonfiguration nicht angezeigt
- Weitergeleitete Ports oder solche mit einem Redirect waren nur im WLAN verfügbar
- 1:1 Port Redirects waren funktionslos
Verbessert:
- Erstinbetriebnahme des Routers auch beim Ausfall von Netzelementen
- Netzwerkfunktionen wie DHCPv6
- System-Meldungen, die in der Routerkonfiguration angezeigt werden
- Die in der Routerkonfiguration aktivierbare E-Mail Benachrichtigung „Regelmäßiger System-Report“
- Router-Sicherheit (Security)
Firmware-Änderungen Speedport Pro (Stand 06/2023)
Firmware Version 120133.6.0.013.0
Veröffentlichungsdatum: 06/2023Firmware-Änderungen Speedport Pro Plus (Stand 06/2023)
Firmware Version 120141.6.0.013.0
Veröffentlichungsdatum: 06/2023Firmware-Änderungen Speedport Pro Plus Gaming Edition (Stand 06/2023)
Firmware Version 120145.6.0.013.0
Behoben:
- Nach Neustart des Speedport Pro war im Hybrid-Mode kein Anruf über DECT möglich
- PIN wurde nach Falscheingabe blockiert
- Permanentes Blinken der „+“ Taste
- Zeitschaltregeln für Gaming-WLAN waren nicht möglich
- SMB-Nutzung war über VPN nicht möglich (Wireguard)
- SMB-Nutzung nach HDD-Neuverbindung nicht möglich
- Fehler mit „Erweiterte Sperren“ im Hybrid-Betrieb und für WLAN-Gäste
- Es wurden Ports trotz Sperrung weitergeleitet
Verbessert:
- Unterstützung des Online-Telefonbuch / Synchronisierung
- DECT-Telefonie in Verbindung mit SIP-Anrufen
- Nutzung von Wireguard VPN während LTE Non-Bonding
- Netzwerkfunktionen bzgl. DNS, DHCP, WLAN, Mesh
- Unterstützung von Smart Home
- Verkürzte Gültigkeit der IP-Adressen des WLAN-Gastzugangs
- Separierung der WLAN-Gäste
- Router-Sicherheit, Stabilität und Performance
Schön. Obwohl man 5G hat wird der alte Hybrid gut weiter gepflegt. Der Anteil an Nutzer scheint wohl noch hoch genug zu sein
Aktuell gibt es wohl bei der Telekom nur noch die
Speedport Pro Plus Gaming Edition und nur noch zum kaufen.
Firmware-Änderungen Speedport Pro (Stand 06/2024)
Firmware Version 120133.6.5.021.0
Veröffentlichungsdatum: 06/2024Firmware-Änderungen Speedport Pro Plus (Stand 06/2024)
Firmware Version 120141.6.5.021.0
Veröffentlichungsdatum: 06/2024Firmware-Änderungen Speedport Pro Plus Gaming Edition (Stand 06/2024)
Firmware Version 120145.6.5.021.0
Neuerungen:
- Aktualisierte Bedienungsanleitung – Online über die Telekom-Seite erreichbar
- Version der integrierten SmartHome-Unterstützung
- Version des integrierten WireGuard
Behoben:
- Fehler beim erneuten Start des WPS-Vorgangs über die Konfigurationsoberfläche (UI)
- Endlose Suche beim Versuch, ein DECT-Mobilteil über das UI zu registrieren
- Layout-Fehler im UI im Bereich Assistent und Status-Seite
- Wenn eine Speed Home WLAN umbenannt wurde, konnte nicht mehr über den Link im UI darauf zugegriffen werden
- Es war nicht möglich, eine eingelegte SD-Card über das UI „auszuwerfen“ (für die Entnahme vorzubereiten)
- Für ein vorhandenes Verzeichnis auf einem USB-Datenträger wurde ein falscher Name angezeigt
- Probleme beim Speichern von auf USB-Datenträger vorhandenen xls-Dateien
- Das manuelle Wiederherstellen einer gespeicherten Konfiguration schlug fehl
- Beim manuellen Wiederherstellen wurde bei ungeeigneter Datei kein Fehler angezeigt
- Fehler in Verbindung mit dem System-Log
- Fehler beim Registrieren der Telefonnummern in Verbindung mit Regio-Anschlüssen
- DECT-Anzeigefehler bedingt durch Leerzeichen im Telefonbuch
- Nach bestimmten DSL-Fehlern funktionierte die Telefonie nicht mehr
- Der geänderte Name einer MagentaTV-Box wurde nicht im UI angezeigt
- Bei der E-Mail-Benachrichtigung stimmte das Format bestimmter Telefonnummern nicht
Verbessert:
- Geschwindigkeit und Darstellung des WLAN-Umgebungs-Scans
- Anpassungen bei Text und Verlinkungen im Menü „Smart Home“
- Bei einer Verbindung über ein externes Modem wird nun die Geschwindigkeit angezeigt
- Auf Netzwerkfreigaben kann nun auch via IPSec-VPN zugegriffen werden
- Router-Sicherheit und Performance
