Speedport Pro (Plus / Gaming Edition)
Ich mache mal zum Speedport Pro (Plus) einen neuen Thread auf, damit die Infos zum Pro etwas gesammelt werden können.
(alle Links gehen zu offizielle Telekom-Seiten)
Speedport Pro UI:
Guten Morgen,
nun frage ich die Experten hier mal :slight_smile:
wenn ich denn Speedport Pro von der TAE Dose mal ausstecken muss, wie melde ich ihn richtig ab damit DLM/Asia das nicht als fehler wertet ?
und normale Neustarts zbw. für ein Firmwareupdate werden ja nicht als Fehler gewertet oder ?
bei einer FritzBox ist mir das klar, Neustart auslösen und warten bis die Power LED Blinkt, nur wie ist es beim Speedport Pro ?
Danke euch schon mal für eure Hilfe :slight_smile:
Korrekt.
Einstellungen zum Internet ==> Verbindung trennen ==> DSL Kabel ziehen und erst nach einer Wartezeit von mind. 15 Min. wieder stecken (ohne Gewähr).
Ein einmaliges Trennen der DSL-Verbindung sollte eh kein DLM/ASSIA auslösen.
Edit fragt:
Laut Profil hast Du eine FB 7590? :thinking:
jap denke wird aber nun der Speedport Pro hab mit FritzBox ua. nur Probleme bei MagentaTV :confused:
denn Pro kann man schon auch nur an einem VDSL 100 Anschluss betreiben oder ?
den kann man sogar auch nur an einem VDSL50 betreiben, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen :see_no_evil:
nur wenn ich einen neustart am gerät ausführe wie erkenne ich das er komplett runter gefahren ist ?
okay dann is ja das schon mal geklärt xD
Deswegen die andere beschriebene Vorgehensweise …
Dann drücke ich mal die Daumen.
danke dir ich werde berichten :slight_smile:
@ Grinch
hast du auch das Problem das wenn du den Pro auf die FW: 120133.1.1.004.3 updatest das er nach einem neustart wieder auf die alte Version: 120133.1.1.001.4 zurück fällt ?
Ich schau heut Abend mal… bei diesen Versionsnummern kann ich dir auf Anhieb nicht mal sagen was gerade drauf ist :sweat_smile:
Installiere die FW 120133.1.1.004.3 über das UI, setze den Pro zurück und installiere noch einmal die FW 120133.1.1.004.3 über das UI.
@ Grinch
danke das wäre super von dir :slight_smile:
@ Kurz
danke für den tipp versuche ich später mal und gebe rückmeldung :slight_smile:
muss er am dsl dazu angeschlossen sein oder geht das auch offline ?
Sollte online sein.
@ Kurz
danke nochmal für den tipp denke nun hat er die firmware behalten :slight_smile:
anbei noch ein screenshot :slight_smile: passt das alles so ?
Ja, abgesehen von der merkwürdigen Kommasetzung (Fehler des Hidden UI) :see_no_evil:
PS: Die Werte unter erreichbare Datenrate sind auch falsch (Hidden UI Fehler).
soso nun hat sich MagentaTV verabschiedet Fehler: F102030
hab nun die FB 7590 angeschlossen gleiches problem :confused:
Internet geht aber?
jap das rennt
chatte soeben mit der telekom
