Bei Wiederholungen des Tests ohne Änderung …
Edit: 2 UHD Aufnahmen ändern nichts an den Werten …
Mit dem 100er Anschluß hatte ich immer so 92-94 Mbit/s, habe es aber nie getestet wenn Aufnahmen liefen.
Dann passt es ja …schlapper MR
Wenn die Ressourcen abgezogen werden, dann sollte Leerlauf aber bei SVDSL 250 höher sein… komisch.
Hatte ja gedacht, Deine Werte würden bleiben… trotz IP-TV.
Laut Chat kommen die SHW Triple nächste Woche.
Netflix Leerlauf passt ja zur verfügbaren IP-TV Bandbreite, ist ja evtl. so gewollt.
Dann dürfte ich aber nur 64,41 im Leerlauf haben…
Stimmt mein Fehler…hatte ja auch vorher über 90Mbit/s.
Naja egal ist ja kein generelles Speed Problem, sonst passt es ja bei mir.
Das ist ärgerlich, da will man schon mal rumspielen, und das Spielzeug fehlt.
Hier kamen 4 MR und der Smart3 an 3 unterschiedlichen Tagen…
Muss sowieso in die Firma…Bereitschaft
Evtl. später mal die Fritte anklemmen ob es dort auch so ist…
Mit der FB7590 habe ich mit Netflix ungefähr das gleiche Ergebnis…
Leerlauf: 147,94 Mbit/s
4 HD Aufnahmen:107,34 Mbit/s
DSL Sync FB7590 aktuelle Labor FW
Geschwindigkeit: ↓ 259,4 Mbit/s ↑ 41,5 Mbit/s
Vielleicht ist das ja die grenze vom Receiver selber?
Mal Netflix auf dem PC oder so getestet was da für Werte rauskommen?
Komisch bei mir ändert sich bei Aufnahmen nichts:
Hab ja bereits geschrieben, per Smartphone (WLAN) / Netflix etwas downloaden ist ungefähr mit der vollen Bandbreite.
BTW:Der Speedtest wird dort anders realisiert, daher nehme ich den jetzt nicht als Vergleich
Also 2x wird es abgezogen, 1x nicht.
1x ist die volle Bandbreite angegeben, 2x nicht.
Klingt gut.
So genug gespielt…Bereitschaft
Noch mal mit mehreren Receivern getestet, auch mit Netflix an 2 Receivern, die Anzeige zieht auch Live-TV sauber ab.
Wechsel ich dann bei dem einen Receiver von HD Live auf Netflix Wiedergabe, fällt der Test bei der Netflix App beim zweiten Receiver entsprechend der Differenz von Live-HD zu Neflix’HD’ höher aus…
Nach der FB hättest Du ja sogar bei einem 300er Profil noch Luft nach oben
Wenn man mit dem Popo auf dem MFG sitzt… pöh.
