Apropo Serienaufnahmen. Damit habe ich auch ein kleines Problem.
Über die App kann man ja meines Wissens nach erst einmal nur eine normale Aufnahme programmieren. Diese kann ich dann bearbeiten und eine Serienaufnahme daraus machen. Die erste aufgenommene Folge befindet sich dann aber allein in den Aufnahmen. Die folgenden sind dann im Serienordner.
Ich nutze die App auf einem Google Pixel 3a.
Serienaufnahmen sind hier gleich möglich
(Sofortaufnahme ist deaktiviert)
Ok, dann liegt das zumindest schon einmal an der Einstellung Direktaufnahme. Wenn ich es deaktiviere, kommt auch bei mir die Möglichkeit, die Aufnahme entsprechend einzurichten.
Aber das andere ist trotzdem seltsam, oder?
Direktaufnahme nutze ich nicht, da ich oft bei „Serien“ meistens nur die eine spezielle „Folge“ aufnehmen möchte.
Direktaufnahme hatte aber häufig schon ihre Bugs
Das Problem betrifft auch weitere Androiden, tritt aber beim Xiaomi besonders häufig auf, daher der Eintrag.
iOS Version 3.6.0 ist veröffentlicht worden.
Das betrifft aber nicht nur Huawei
Update verweigern und dann nach Hilfe „schreien“
Sind doch schon bei Version 3.7.0 (Android).
Heute „zickt“ meine MagentaTV App (Android 9) beim programmieren. Hatte über EPG versucht eine Sendung zu programmieren, beim betätigen des Button „Aufnehmen“ schließt die App sofort. Nochmaliger Versuch - gleiches Ergebnis!
Allgemeines Problem oder nur bei mir?
Generell oder eine spezielle Sendung?
@intra
S8 - Android9, ZDF probiert (Hallo Deutschland) , Kein Problem
Hatte testweise noch einen anderen Sender probiert, gleiches Ergebnis.
Hab auch mehrere Sendungen probiert > OK soweit
Android 11
Android 11 keine Probleme.
Danke für eure Rückmeldungen!
Werde dann mal die „klassische“ Reparatur durchführen
Nach Deinstallation und Neuinstallation der App funktioniert es wieder!
Alles merkwürdig
