Eventuell nur blöd ausgedrückt? Wäre nicht das erste mal
„Real OTT“ ist „nur“ ein anderes Buchungssystem. Selbst bei Festnetz gibt es ja derzeit nur eine Tarifvariante.
Reicht vermutlich auch um genug Tester für die Technik zu bekommen.
Ob man sich vor Ende der Beta noch die Mühe macht andere Tarife und Buchungssysteme zu ergänzen ![]()
Dann musst eine Regel erstellen in der fritzbox für Priorität IPTV (Qos. Ectzeitanwendung ). Und nicht nur Priorität aktivieren
Hat man sich schon gemacht, also nen Beta Tarif im OTT System.
Beim alten MagentaTV gab es, warum auch immer, manche Bugs nur bei kunden in einem der beiden Systeme…
Wie soll das funktionieren?
Im WLAN lässt sich nur die alte Plattform priorisieren und, wenn der Stream schon im WAN verhackstückelt ist, kannst das nicht beeinflussen.
Ja, Beta ist aktuell nur für MagentaZuhause Kunden.
Kannst du es mir zeigen wie das genau machen soll? Es würde ja reichen wenn die komplette Übertragung zum AppleTV priorisiert wird.
Müssten dann nicht auch die anderen Anbieter auch vorrangig behandelt werden? Sonst gibt es wieder Unmut und wozu das führen kann sah man am jüngsten Beispiel was eingestellt werden musste weil nur bestimmte Dienste vorrangig behandelt wurden sind
P.s. Komme gerade nicht auf die Namen von Telekom und Vodafone
Gehst in die Fritzbox-Internet-Filter- Echtzeitanwendung -ATV auswählen und anschließend die ATV unten den Download angeben wieviel sie bekommen soll, entweder 80% ATV und der Rest 20% . Oder
du gehst höher. Ich hab die ONE und Co auf 60% im Download gegeben. Funktioniert ohne Probleme und der Rest kann dann Downloads starten ohne das , das Bild beeinträchtigt wird .
Edit:
Zur Info es gibt einige Chargen der Fritzbox 7590 AX wo das Netzteil fehlerhaft ist. Heißt es gibt weniger Spannung ab als draufsteht. AVM und die Telekom sind jetzt dran die Chargen zu ermitteln welche es waren.
Fehlerbild: zeitweilige Abbrüche/ Spektrum ausgefranzt, Fehlerrate etwas erhöht . Sieht dann alles danach aus , als wenn PLC verbaut sind.
Danke. Werde es so einstellen ach der Arbeit.
Hoffe AVM gibt dann Infos welche betroffen sind.
Du meinst Gaming Pass und Video Pass usw.
Bei uns StreamOn genannt ?
Ist eig die Senderliste nun mit allen Geräten syncron bzw. gibt es da schon was neues ?
Nein, nichts neues.
Mit AppleTV und iPhone wird nicht synchronisiert. Fehler ist gemeldet, liegt an web2.magentatv.de.
Alles klar danke
Mit web2 wird noch nicht synchronisiert, sonst aber schon, One, Stick, Fire TV, Android App, iPadOS, iOS, tvOS usw.
Ja stimmt. Aber wenn man wie ich nur AppleTV, iPhone, Macbook hat, dann gibt es keinen Weg die Liste von web2.magentatv.de zu synchronisieren.
Abwarten und Tee trinken.
Sprich wenn ich die Liste am iPhone/iPad mit der neuen App sortiere wird sie auf das Appletv/tvOS schon übertragen ?
Am iPhone iPad kann man die Liste noch nicht sortieren.
Achso aber am Appletv ?
