MagentaTV (App, webOS 24) ruckelt
Hallo,
auf dem neuen LG-Fernseher (QNED87) habe ich gleich mal die MagentaTV-App installiert. Soweit hat das auch geklappt. Allerdings fällt mir auf, dass das Bild bei schnellen Bewegungen sehr ruckelt/zittert. Liegt das vielleicht an einer Einstellung? In der MagentaTV-App habe ich nichts gefunden. Vielleicht kann/muss ich am TV etwas spezielles einstellen?
Oder kann das Problem jemand mit einem LG-Fernseher bestätigen, und die App taugt womöglich nichts?
EDIT: Ach ja, die Internetverbindung ist stabil und der TV ist per LAN-Kabel mit dem Router verbunden.
Vielen Dank
Martin
Hier laufen die App und Streams flüssig.
Wie sieht es bei anderen Apps aus?
@Kurz Ach, das habe ich vergessen zu erwähnen: Andere Apps wie etwa die Mediatheken (ARD/ZDF) oder auch RTL+ laufen flüssig.
Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass es beim »Filmmaker Mode« besonders schlimm ist (wobei der ja, soweit ich weiß, sowas wie Motion Smoothing gar nicht macht). Das muss ich mit den anderen Modi aber mal noch genauer beobachten.
Bei mir sind die ganzen Bildverschlimmbesserer deaktiviert.
Ok, d.h. bei dir ist der Bildmodus (oder was sonst relevant sein könnte) auf was eingestellt? Vielleicht kann ich das mal hier nachstellen. Ich bin mit den Einstellmöglichkeiten des LG leider noch nicht so firm, da erst seit gestern in Betrieb.
Du kannst das ganz einfach testen in dem du WeltHD anmachst und die Laufschrift unten beobachtest.
Sind die Ruckler dort vorhanden obwohl das Bild ruhig ist?
Wenn ja, dann läuft die App auf dem TV in falscher Bildwiederholrate. Also zum beispiel mit 30 oder 60fps anstatt mit 50.
Wenn nein, dann ist da ein Fehler mit der App die mit dem A7 Prozessor von 2019 zusammenhängt.
Weil es dann in Bewegungen zu Fehlern führt welches dann die CPU an seine Grenzen führt durch den Fehler oder keine Hardware Decodierung genutzt wird.
Da die anderen sagen, sie haben Motionsmoothing deaktiviert und es läuft Sauber.
@Viking Danke für den Tipp mit WeltHD.
Ich habe jetzt mal verschiedene Bildmodi ausprobiert, etwa „Standard“ und habe Motion Smoothing ausgeschaltet. Im Filmmaker Modus ist das übrigens eh deaktiviert und ausgegraut. Jedenfalls: Geholfen hat alles nichts. Die Laufschrift ruckelt und wenn jemand durchs Bild geht zittert er eher durchs Bild.
Ich habe die MagentaTV-App auch schon de- und wieder neu installiert (nur den Cache löschen geht wohl nicht?).
Ich bin etwas ratlos. (Übrigens hat der Fernseher einen alpha 8 Prozessor.)
Hallo @beedaddy,
wir hatten dieses Verhalten, hier schon öfters diskutiert.
Kann der LG die Bildwiederholrate anzeigen lassen.
Bei linearen Magenta TV Sendern sollte es 50 Hz sein.
Bei Magenta TV+, VOD, 24 Hz oder 50 Hz.
Dein Beschreibung deutet auf Asynchronität, zwischen der Framerate (Stream) 50 Fps und der Bildwiederholrate (TV) hin.
Gute Frage. Wie man die Bildwiederholrate bei einem LG TV anzeigen lassen kann, hab ich noch nicht herausgefunden.
Bei Android TV ist es in der Magenta TV App möglich.
Auch ist es in der Waipu TV App, auf Android TV möglich.
Zu LG habe ich keine Info, aber bei der Magenta TV App, ist es wohl als Vorschlag eingereicht worden.
Im Sony TV kann ich die Bildwiederholrate nicht anzeigen lassen, nur in der Magenta TV/Waipu TV App.
Bei Sony sind alle Apps immer mit 60HZ aber das Starke Motionflow handling bügelt es aus.
Zu dem LG, kann ich nur sagen es ist dann ein Fehler wenn es auf Kurz seinem OLED ohne Problene läuft
Nach viel herumprobieren sieht es nun ein bisschen anders aus: Auf »Welt« stelle ich immer noch ein deutliches Ruckeln im Laufband fest. Ich meine das auch in sonstigen bewegten Szenen zu bemerken. Auch bei den anderen Privaten ist das so, wenn auch (meine ich) nicht mehr so ausgeprägt. Allerdings, wenn man drauf achtet sitzen natürlich alle bloß bewegungslos herum. Daher muss ich das noch beobachten. Und: Bei tagesschau24, wo es auch ein Laufband gibt, ist alles smooth. Überhaupt habe ich den Eindruck, dass es bei den Öffentlichen (mittlerweile, wie gesagt nach viel probieren) nun gut ist. Aber unterscheiden sich bei MagentaTV die Streams der Öffentlichen und der Privaten überhaupt?
Also: Ich beobachte das mal noch weiter, auch die Familie soll mal ein paar Tage drauf achten. Wäre natürlich komisch, wenn es sich von Mal zu Mal ändern würde.
Ob/wie man sich bei einem LG TV die Bildwiederholfrequenz anzeigen lassen kann, hab ich leider noch nicht herausgefunden.
Da dürfte nichts Ruckeln, gerade bei Magenta TV wird Welt mit 50 Fps übertragen.
Der LG ist vermutlich, wie der Sony, fest auf 60 Hz im Launcher eingestellt.
Der Philips von @Grinch ist auf 50 Hz, im Launcher eingestellt.
Südkorea hat 60 Hz Netzfrequenz, Japan 60- und 50 Hz, USA 60 Hz.
Europa 50 Hz Netzfrequenz.
Daher kommt das ganze Übel, von anno dazumal, Röhren TV wurden damit synchronisiert.
60 oder 50 Halbbilder.
Heute gab es ein Firmware-Update für den LG TV. Und das hat geholfen. Das Ruckeln/Zittern ist verschwunden.
Schön für Dich LG die kümmern sich noch um ihre Geräte,was man von Telefunken nicht sagen kann diese sind einfach Faul ein Updatet zu bringen wo Fehler behoben werden.
