MagentaTV auf Jellyfin
Hallo zusammen,
ich Versuche schon seit Tagen MagentaTv mit Jellyfin zum laufen zu bekommen. Ich habe schon alle m3u listen ausprobiert sowie es über eine Thredfin Proxy laufen lassen.
Hat jemand von euch MagentaTV auf Jellyfin am laufen?
Vielen Dank und Grüße Adrian
Hi,
ich nehme mal an du meinst die M3Us für die Multicast-Streams des alten MagentaTV?
Funktionieren die denn generell bei dir, also z.B. im VLC? Wie ich sehe hast du nicht gerade einen Standard Speedport Router :wink:
Von daher würde ich erstmal prüfen, ob die Multicasts überhaupt bis in dein LAN durchkommen.
Der nächste Schritt wäre auf dem Gerät, auf dem Jellyfish läuft den Multicast-Empfang zu prüfen. Insbesondere wenn Jellyfish in irgendeiner Form noch virtualisiert wird, z.B. mit Docker.
Hast du vielleicht mal ein paar Logs? Oder kannst du mit tcpdump den Traffic vom Gerät mit Jellyfish drauf erstellen? Dann könnte man mal gucken, ob überhaupt IGMP Requests für den Multicast im richtigen Format rausgehen. Oft ist das auch noch IGMPv2, was mit MagentaTV nicht funktioniert.
