vorab: falls mein Post im falschen Thread ist, dann - liebe Admins - verschiebt ihn bitte in den richtigen.
Ich nutze aktuell eine Nvidia Shield Pro, auf der u.a. Waipu läuft.
Da der Waipu Vertrag nun ausläuft, spiele ich mit dem Gedanken „Magenta TV“ zu buchen.
Die Fragen, die ich mir stelle, sind folgende:
i) Kann ich die Magenta TV App auch auf die Shield installieren und könnte ich dann auch UHD ausgestrahlte Sendungen sehen? Oder
ii) läuft das alles auf der Shield nicht (flüssig), sodass ich zumindest den „Magenta TV Stick“ nehmen müsste, um entsprechende UHD TV Sendungen sehen zu können?
Den „Rest“ wie bspw. Netflix, Prime würde dann über die Shield laufen.
Wäre super, wenn mir hierzu jemand etwas sagen könnte.
Aber - mal abgesehen von der UHD Funktionalität - läuft alles auf der Shield, wie es auf dem Stick auch läuft? Also kein Ruckeln, keine zusätzliche Werbeunterbrechungen (also nicht mehr als die, die auch auf dem Stick angezeigt würden) etc?
Gegenfragen, welche Shield nutzt du denn. Die von 2015, 2017, 2019. Eine Pro Version oder normale Version?
Du kannst die MagentaTV App doch auf der Shield vorab installieren. Die Telekom bietet aktuell 26 Sender frei ohne Abo an. 3 lineare/keine FastTV Sender u.a. Moments TV. Dort kannst du testen wie stabil/flüssiig die Sender bei dir laufen geschweige die App in Bedienung.
Ich hatte in den Rezensionen für die Android App (also im Google Store auf der Shield) etwas von „viel Werbung“ gelesen.
Allerdings war die Rezension schon ein paar Jahre alt.
War mir nicht sicher, ob auf DTAG fremden Devices „mehr Werbebreaks“ stattfinden.
Habe gerade mal die App auf der Shield installiert …flüssig läuft es schon.
Ok..das klappt schonmal, also wäre erstmal kein Stick oder One notwendig.
Der UHD use case käme dann evtl. für mich bei der nächsten EM/WM in Betracht, falls dann Spiele auch wieder in 4K ausgestrahlt werden.
gibt es eine Beschränkung, auf wievielen devices die Magenta TV app genutzt werden werden kann? Also ein Account auf x verschiedenen devices…paralleles Anschauen wird nicht notwendig sein.
Hinweis: Wenn Sie Google Chromecast verwenden, ist zusätzlich eine Anmeldung auf dem damit verbundenen Gerät (Fernseher oder PC/Laptop) notwendig, daher zählt diese Kombination als 2 Anmeldungen/Streams.
