Ah, Ok also Umgekehrt…
Warum?
Beim Daten löschen wird der Cache mit gelöscht, warum trotzdem nochmal löschen?
Ist diese „Box one“ eine neue, noch unbekannte MagentaTV Hardware?
Nein, das ist die One, Telekom nennt sie selber One Box
Telekom muss sich treu bleiben. Das nächste Gerät für OTT TV muss mit Mega anfangen oder irgendwo Mega im Namen haben
ja klar Mega tv One Box
Eher MegaTV Two Box
es gab heute ein update auf clint vision 1,62.3 hab aber keine info
wenn jetst das bild einstellung verbessert wurde dann fehlt immer noch der dolby digital live ton und die uhd live sender hoffe das die bald kommen
wo jetst schon die werbung der fokos auf uhd ist https://www.digitalfernsehen.de/news/medien-news/maerkte/wm-2022-magentatv-uhd-neue-kampagne-ulmen-yardim-768101/ wo bleiben die uhd sender auf der one
Bis zur WM ist ja noch etwas Zeit…
Schade das man nicht auch gleich Fussball1 UHD mit aufgeschaltet hat. Laut EPG sendet er ja das gleiche wie die HD Version
Die alten Fußballspiele in miesen SD-Matsch, z.B. aus den 1970ern, werden durch UHD von der Qualität auch nicht besser.
Aber man könnte schon mal testen wie so UHD via OTT Läuft wenn es Außerhalb der Test Plattform laufen würde der Sender (also wenn mehr User auf die Stream zu greifen). Aber scheint wohl alles im Grünen zu sein das man die Sender erst zur WM Starten braucht
Na Gut. Man hat ja schon mal eine Beschränkung eingebaut. Gehen ja nur Telekom Geräte
hi Leute
wie war das noch mal mit der one kann man die auch mit nehmen wenn man 3 oder 4 wochen wö anderst wohnt und da die nutzen will
Solange es in Europa ist und du da Internet hast, prinzipiell schon.
ok danke
Wichtig ist EU-Ausland.
