Was mir am EPG der One eher fehlt, eine Möglichkeit direkt zu 20.15 Uhr zu navigieren und direkt Tage springen zu können. Mal gucken ob diese Vorschläge von der Telekom endlich mal umgesetzt werden…
Zifferntasten sind mir nicht so wichtig in der Nutzung, ich hab eh keinen Plan welcher Sender auf welcher Zahl liegt
Immerhin kann man aber mit der Programmwippe schnell hoch oder runter, in Fünferschritten.
Ich hatte gestern Abend bei Sky Documentaries starkes horizontal ruckeln.
Die Info Taste zeigte mir @50 ( heisst vermutlich Fps) und App 50 Hz an.
Bin dann in die WOW App gewechselt (aber über Apple TV), kein ruckeln vorhanden.
Da ja die Streams bei WOW 25 Fps sind, oder 1080i/25.
Nehme dann lieber die WOW App, für mich ganz persönlich natürlich.
Das Client Update beinhaltet die folgenden Fehlerbehebungen:
Das Umschalten im TV wurde optimiert und erfolgt nun schneller.
Senderlisten (Alle oder Favoriten) können in den EPG Einstellungen ausgewählt werden. Die Senderliste wird dann in der EPGAnzeige als auch für die „Jetzt im TV“ lanes verwendet.
Die Wiedergabe aus dem Restart (Sendung neu starten) laufen ohne Unterbrechung durch.
Bei Aufnahmen, die zeitlich eingeschränkt verfügbar sind, wird eine Information angezeigt und wie lange die Aufnahme noch verfügbar ist.
Nach mehrmaliger falscher PIN-Eingabe, wird inzwischen eine Information angezeigt, wie lange die PIN-Eingabe gesperrt ist.
Nachdem Standby-Modus erfolgt keine Abmeldung/Logout mehr.
Ich nutze die One ja nur sporadisch, da fallen mir immer wieder die (mehr oder weniger) kleinen „Unzulänglichkeiten“ auf… Vorhin wollte ich die Mediathek eines Senders aufrufen und da fehlte mir mal wieder die Farbtaste…
Ich hatte dann gedacht, ich würde den Aufruf im Player-Menü finden, doch auch da… nix. Bis ich im Menü sehr weit nach rechte und die Mediatheken gefunden habe und die muss man dann erst weiter unten noch mal starten. Maximal Benutzerumfreundlich, oder habe ich einen Shortcut übersehen?
Also in jede, Fall hoffe ich sehr, dass das nächste OTT-Gerät eine bessere FB mit mehr Tasten bekommt.
Mediathek eines Senders bedeutet auf der One ja schlicht App. Android TV und so…
Somit drücke man auf der FB die Home Taste länger und kommt damit zumindest direkt zu den Apps.
Ein etwas direkterer Weg wäre, wenn man in der Suche oder bei Infos einer Sendung einen Button mit direkter Verknüpfung vorfindet.
Aber ja, so Farbtasten wäre schon nett gewesen. Aber dies wäre am Ende HbbTV? Unterstützt Android TV das? Keine Ahnung ich…
