Besser als nix…schau mir das mal an heut Abend.
Na, es ist schon brauchbar umgesetzt. Okay, deutlich mehr Geklicke, als wäre der gesuchte Sender direkt auf einer Ziffer der FB, aber geht.
Wie es scheint, die Streams stehen in HD zur Verfügung, also 720p scheinbar, der Eintrag „HD Ready“ sagt zumindest nix anderes.
Ganz witzig, der Ortungsbutton, hat man eine Sendergruppe gestartet, kann man über diesen ganz fix innerhalb des zB NDR dann fix zwischen den zugehörigen Bundesländern wechseln.
Und da laut Telekom, THC, die regionalen Live Streams von den Öffentlichen nicht für OTT bereitgestellt werden (ist das so?), da wird man sich auf der One wohl mit dieser Umsetzung arrangieren müssen.
Auch gäbe der EPG wohl nicht mehr genug Ressourcen her…aha…
Fazit, mit der Umsetzung kann man leben. Diese Art der Umsetzung könnte ich mir vorstellen, kann man auch einer betagteren Zielgruppe nahe bringen.
Das Backend (die Server) sind endlich.
Ist die ARD Mediathek vorinstalliert?
Man könnte ja auch die ARD Streams in den Launcher integrieren…
Jedenfalls läuft das nicht so gut mit der derzeitigen Intergration, man landet immer wieder, wenn man den Stream in der ARD Mediathek will, im LiveTV des Launchers.
@Alex-Be
Ist das Problem bekannt?
Ist doch im Launcher integriert, unter „TV Programm“ die Lane. Oder wie meinst du?
Ich bin bisher noch aus keinem Stream geflogen, auswählen und klicken und der gewünschte Stream startet.
So, dass der Stream von den normalen Sendern nicht zu unterscheiden ist…
Version: 1.68.3 (ab 05.04)
Wurde mir heute Morgen schon angeboten und gleich installiert.
und was ist neu
Heute war ein kleiner Kreis dran, wenn da problemlos, denn morgen die große Runde ![]()
Gibt es irgend einen schnellen Weg zur Mediathek des aktuellen Senders, oder muss man immer ganz umständlich übers Menü, Mediatheken, Sender in der Liste suchen gehen?
Aktuell noch so, vielleicht bald kürzer.
Kann sein. War selber. Überrascht das die Meldung kam. Ansonsten wird ja immer vorher hier was von Updates geschrieben
Morgen mal unter Einstellungen nachsehen ![]()
Also heute Morgen stand da nur ein Einzeiler und der Standard Text. Bug fixing und Verbesserungen.
Update hier noch nicht verfügbar…
Da ich der One gerade noch mal eine Chance gebe ganz andere Frage:
Gibt es immer noch keine Möglichkeit, im EPG einen Tag oder auch eine Woche zu springen, oder habe ich es nur nicht gefunden?
Also bzgl. Usability finde ich die One einen deutlichen Rückschritt zum MR. Die Exit-Taste fehlt mir massiv… wenn ich irgendwo mitten in Menüs o.ä. bin, muss ich x-mal Zurück drücken, um wieder zum TV zu kommen.
Auch die Farbtasten mit den Shotcuts zur Mediathek und zu selbstdefinierten Funktionen (bei mir Aufnahmen, geplante Aufnahmen und gemerkte Sendungen) vermisse ich sehr.
Da bringt es mir nix, wenn einzelne Schritte schneller gehen als beim MR, wenn ich aber 5-10 Schritte brauche um an eine Stelle zu kommen,die ich beim MR mit einem Tastendruck erreiche…
Ich hoffe sehr, das neue Device (und die zugehörige FB) wird da deutlich besser!
Ich muss bei meinem Spruch bleiben …
Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.
Also kommt es heute doch nicht?
So ist weiterhin der Plan. Meist kommen die Updates aber erst nachmittags - also mal abwarten.
