Ja. Steht aber wieder das gleiche
Ok, danke.
Komisch. Hatte die jetzt beim einschalten auch
@Grinch
Schon mal F1 die freien Trainings auf NTV als Serie geplant?
Naja, immerhin sind sie dabei…
Kleiner Bug: Wenn man eine Serie programmiert, während da schon was läuft, wird die Vorgabe für den Vorlauf ignoriert, steht auf 0 Minuten, und lässt sich auch nicht während der Programmierung ändern… ist am MR nicht ansteuerbar.
Nachträglich kann man dann den Vorlauf manuell einstellen.
Wenn man da nicht guckt, wundert man sich vielleicht später, daß die Anfänge fehlen.
Bin echt gespannt ob du dann ab nächste Woche Mittwoch dann auch so viel berichten kannst
Wenigstens versorgst du uns hier mit alten Bildern. Kann man dann wohl ab nächste Woche in Nostalgie schwärmen
naja, auch wenn es wohl die größte Veränderung seit erscheinen EntertainTV wird, bleiben so Grundfunktionen wie Aufnahme wie sie sind
Und die nicht immer nachvollziehbare Logik von Serienaufnahmen sicher auch
Hoffentlich fallen keine Funktionen weg oder kommen Sachen dazu die dann nerven.
Die Bedienung und Oberfläche wird sich (so wie man es liest) ändern, aber am Backend und auch den internen Abläufen im MR wird sich denke ich nichts (oder sehr wenig) ändern.
Die Entwicklung ist da ja auch ganz klar getrennt: Die eigentliche Firmware (die im Ausland entwickelt und gepflegt wird) deren Funktionen stark gekapselt sind und über ein API aufgerufen werden und auf der anderen Seite die Oberfläche (UI) die hier in Deutschland betreut wird (wo ja auch Runmarathon mitarbeitet).
D.h. man kann die Oberfläche nahezu komplett umbauen, solange man die gleichen API-Funktionen zur Steuerung des Geräts verwendet.
So lange gibt es EntertainTV auch wieder nicht
P.s. Für uns Privat Kunden und nicht irgendwelche Tester oder so
Liegt es bei Netflix an der Serie Daredevil dass sie nur mit 2,8 MBit/s und 1080p läuft oder ist das nur Pech? Das Bild sieht alles andere als gut aus.
Bei mir läuft das mit 4,22 Mbit/s und 1080p
Hab da via MR auch nicht viel mehr. Von 0,72 schraubt es sich hoch auf 3,17 bei mir. 1080p. Laut Info MR
Der Youtube Kanal der Telekom hat vor ein paar Stunden ein neues Video hochgeladen.
Ich vermute, dass mit dem neuen Update was die Woche rauskommen wird, auch neue Features kommen werden, wie z.B. diese “Megathek”, also eine dauerhafte Mediathek wo die Inhalte nicht nach einer Woche wieder entfernt werden wie es ja aktuell bei den öffentlich rechtlichen Mediatheken der Fall ist…
Interessant. Hoffentlich haben die dann auch mehr ZDF History oder die Deutschen Staffel 1 und 2 z.b. Bei Amazon waren “Die Deutschen” ja gratis bis der Terra X Kanal kam
Oder man macht das, was man schon hat, übersichtlicher als jetzt. Gibt ja auch Mediatheken der Pay TV Sender gut versteckt.
Wie sie aber das Alles in FAST alles ändern im Video… Schade. Also fehlt wieder irgendwas von ARD und ZDF. Geht ja nur um die Öffis in dem Video
Ich denke mal, das hat wieder was mit den Videorechten zu tun. Damals als in der ARD Sherlock lief, konnte man das im Anschluss nicht in der Mediathek sehen, wegen den Bildrechten. Ich denke bei dieser “Megathek” wird mehr auf die Eigenproduktionen der ÖR gesetzt, wie z.B. Tatort.
Dann müsste ja ZDF History komplett vertreten sein. Sowas schaue ich gerne
Nur die ÖR?
Laut dem Video. Ja
