Auch diese Woche gibt es wieder Updates zu vermelden:
MagentaTV One/Stick 1.59.1
Neu
- Bei der Wiedergabe von Inhalten (TV, Aufnahmen) kann nun mit den Tasten EPG und INFO zwischen der Wiedergabe und der EPG- bzw. Info-Anzeige hin und her gewechselt werden.
- Die Software-Komponente zur Wiedergabe von Inhalten wurde aktualisiert
- Beim Starten des Launchers (Magenta TV App) werden die ausgeführten Schritte angezeigt
- Die Abspielparameter für Live TV wurden angepasst, um die Streaming-Stabilität zu verbessern
- Erweiterung des Stream-Overlays (langer Druck auf „I“ Taste beim Abspielen von TV oder VODs) um Informationen zum Player (z.B. dropped frames, rebuffering)
Behobene Fehler
- Wenn mehr als 5 Geräte benutzt wurden, musste man sich ggf. neu anmelden
- Die 3 malige falsche Eingabe der Jugendschutz-PIN beim Abspielen von Aufnahmen führte zu einem Absturz des Launchers
- Die Sortierung von Aufnahmen in der Aufnahme-Übersicht war nicht korrekt
- Nach dem Einschalten wurde fälschlicherweise die Meldung „Ihr TV-Gerät unterstützt den HDCP Kopierschutz nicht“ angezeigt
- Beim Kaufen oder Mieten von Videos wurde unter Umständen ein falsches Verfügbarkeitsdatum angezeigt
- Die Tonqualität bei Live TV konnte nicht ausgewählt werden
- Bei der Navigation im Hauptmenü konnte es zu einem Absturz des Launchers kommen
- Beim Abspielen von Aufnahmen wurden Untertitel erst nach wiederholter Auswahl der Option angezeigt
- Das Zurücksetzen der Sortierung bei Aufnahmen funktionierte nicht
- Bei Auswahl einer Sendung im EPG wurde die Fehlermeldung „Das hat leider nicht funktioniert“ angezeigt
- Der Launcher wurde neu gestartet, wenn man sich manuell abgemeldet hat
- Die Wiedergabe einer Aufnahme startete erst mit 10-12 Sekunden Verspätung
- Unter bestimmten Umständen wurde kein QR Code für das Komfort-Login angezeigt
- Kanal-/EPG-Synchronisation nach dem Anmelden: Wenn die Synchronisation mit der Zurück-Taste in den Hintergrund verlagert wurde, wird nun eine entsprechende Meldung angezeigt
Gelöst: AW: Software Update MagentaTV Stick – Seite 6 | Telekom hilft Community
MR200/400
Für die schon etwas betagten MR200/400 gibt es mit der Version V100R001C60SPC833 noch mal ein kleineres Update, das meines Wissens nach aber keine neuen Funktionen bringt.
MR201/401/601/Box(Play) UI 2.112.11078
Und für die aktuellen IPTV-Receiver steht ein Update der Bedienoberfläche bereit. Inhalt ist auch hier unbekannt, neue Funktionen scheint es jedoch nicht zu enthalten.
Zum Blog-Beitrag:
https://iptv.blog/2022/07/magentatv-software-updates-kw30-2022/
