MagentaTV Software-Updates von heute
Alles neu macht der März – oder so ähnlich. Heute gibt es wieder eine Reihe von Software-Updates für MagentaTV. Außerdem hab ich noch eine Nachreichung zu vermelden
MagentaTV iOS 3.8.1
  • Fehler, dass die App teilweise beim Aufruf des Sprachverlaufs zur Voice Nutzung (Meins > Einstellungen > Sprachsteuerung) abstürzte, ist behoben.
  • Beim Abspielen von Megathek Inhalten konnte es wegen fehlerhafter URL zu einer Fehlermeldung kommen.
  • Beim Verschieben von Sendern in der Senderverwaltung, wurde nach Auswahl des Senders nur ein Zahlencode anstelle des ursprünglichen Sendernamens angezeigt.
MagentaTV App: Software Update | Telekom hilft Community
MagentaTV One/Stick 1.51.3.1
Neu
  • Die Up- und Download-Datenrate wird nun auch bei LAN-Verbindungen angezeigt
  • Das Löschen von veralteten Programminformationen (EPG Daten) wurde verbessert und sollte nun auch bei sehr großem TV Storage zuverlässig funktionieren
  • Die letzte Säuberung des TV-Programmspeichers wird nun auf dem Systeminfo Bildschirm angezeigt
  • Die Umschaltzeiten bei aktiviertem Zapping wurden verbessert (das Zapping mit den Pfeiltasten kann mit Magenta TV Einstellungen > Zapping aktiviert werden)
Behobene Fehler
  • Bei neu gestarteten Sendungen mit mehr als 4 Stunden Dauer wurde der Fortschrittsbalken nicht korrekt angezeigt
  • Beim Weiterschauen von VoD Inhalten war der Einstiegspunkt in manchen Fällen falsch
  • Beim Einschalten aus dem Standby und Wechsel zu Live TV war nur ein Standbild zu sehen, wenn vor dem Standby ein durch eine PIN geschützter Kanal ausgewählt war
  • Direkt nach dem Einschalten fehlten manchmal Programminformationen im EPG
  • Nach Verlust und erneuter Verfügbarkeit der WLAN-Verbindung hat sich das Gerät u.U. nicht mehr automatisch mit dem WLAN verbunden
  • Bei einigen Kanälen wurde die falsche Altersfreigabe angezeigt
  • Beim Wechsel zwischen eingeschränkten und frei verfügbaren Kanälen konnte es vorkommen, dass nur der Ton wiedergegeben wurde und das Bild von einem Sperrbildschirm überlagert wurde
  • Fehlgeschlagene Aufnahmen wurden nicht als „nicht verfügbar“ angezeigt
  • Bei einer Serienaufnahme wurden teilweise die weiteren Aufnahmen auf der Detailseite einer Einzelaufnahme nicht angezeigt
  • Die Startseite wurde nach einem Standby über Nacht nicht mit neuen Inhalten geladen
  • Der Nutzer konnte trotz Offline-Modus in der Kanalübersicht navigieren
  • Ein voller Aufnahmespeicher wurde beim Starten einer Direktaufnahme nicht korrekt angezeigt
  • Die INFO-Taste hat in manchen Szenarien nicht wie gewünscht funktioniert
  • Der angezeigte Fortschrittsbalken beim Abspielen von VOD-Inhalten stimmte nicht mit den Metadaten über ein
  • Nach dem Versuch VOD-Inhalte abzuspielen, hängte sich der Launcher auf
  • Direktaufnahmen waren nach Start der Aufnahme nicht direkt in der Aufnahmeliste sichtbar
  • Manche Aufnahmetitel wurden im Aufnahmeordner abgekürzt angezeigt
  • Die Auswahl der Video-Qualität beim Abspielen von Live TV funktionierte nach umgekehrter Logik (wenn SD ausgewählt war, wurde HD abgespielt und umgekehrt)
  • Nach dem Wechseln von Kanälen über die Programmtaste und dem Betätigen der HOME-Taste, kam es zu Abspielfehlern
  • Nach längeren Schauen von LiveTV mit anschließendem Wechsel zu Disney+ über die HOME-Taste öffnete sich Disney+ nach dem Schließen wieder und stürzte dann ab
  • Beim Abspielen einer Aufnahme oder eines VOD-Inhalts war der Ton von Live TV im Hintergrund zu hören
  • Der Stick startete nach einiger Zeit im Live TV Betrieb neu
  • Bei der Erstinbetriebnahme hängte sich der Stick nach der Vorstellung der Fernbedienung auf
  • Nach einigen erfolglosen Versuchen die Startseite zu laden, startete der Launcher unerwartet neu
  • Der Launcher stürzte beim Auswählen der Systemsprache „Türkisch“ ab
  • Der Launcher blieb nach dem Neustart von Sendungen im MagentaTV Ladebildschirm hängen
  • Kanäle wurden nach dem Ausblenden aus der Senderliste nicht sofort aus der Liste entfernt
  • Das Drücken der OK-Taste beim Abspielen von Aufnahmen konnte zu einem Absturz führen
  • Das Drücken der REC-Taste bei Kanälen, die keine Aufnahmen erlauben, konnte zu einem Absturz führen
  • Live TV konnte nach längerem Standby nicht abgespielt werden
  • Nach dem Start funktionierte die Synchronisation der EPG Daten manchmal nicht
  • Das Drücken von der REC-Taste während des Schauens von VoD Inhalten hat fälschlicherweise die Aufnahme Einstellungen geöffnet
  • Einige gekaufte VoD Serien konnten nicht abgespielt werden
  • Nach dem Abspielen von VOD-Inhalten kam es teilweise zu Fehlern beim Abspielen von Live TV im direkten Anschluss daran
  • Bei manchen VOD-Inhalten wurde nur Dolby Digital als Audioqualität angezeigt, obwohl Dolby Atmos verfügbar war
  • In einigen Fällen war Live TV nach dem Einschalten aus dem Standby nicht möglich
Gelöst: AW: Software Update MagentaTV Stick – Seite 5 | Telekom hilft Community
MagentaTV Android 3.10.1
Für heute angekündigt, aber noch nicht verfügbar:
  • Das Abspielen eines Downloads im Offline Modus wurde teilweise nicht unterstützt. Die App stürzte beim Aufruf des Menüpunkt „Downloads“ ab.
  • Wurden Serienaufnahmen für den Media Receiver als auch für die Cloud durchgeführt, sind diese nicht auf der Startseite unter „Meine Aufnahmen“ angezeigt worden.
  • Das Löschen von Einträgen in der „Merkliste“ wird jetzt korrekt angezeigt und durchgeführt.
  • Fehler, dass beim Aufruf von Detailinfos einer Person zu einem Film die App abstürzte, ist behoben.
  • Bei Eingabe der Benutzer-PIN für die Alterskennzeichnung „Ab 0“ wird nun der korrekte Text angezeigt.
MR201/401/601/Box(Play) UI 2.105.10868
Schon seit einer Woche verfügbar ist ein reines Update der Oberfläche. Dieses wird unangekündigt beim Reboot übernommen.
Neu
  • Neue Sprache eingefügt für VoD: Indonesisch
Behobene Fehler
  • Keine Anzeige „Es wird wieder Live-TV angezeigt“ beim Drücken der Zurück-Taste und „Abbrechen“ im Neustart-Modus bei privaten Sendern.
  • Beim Drücken der Exit-Taste und „Abbrechen“ verbleibt der Kunde jetzt in der App. Es waren u. a. MagentaSport, Megathek, ARD Mediathek, ProSiebenSat. 1 App betroffen.
  • Einige Tipps auf App VoD Detailseiten(z. B. Megathek)konnten nicht geöffnet werden. Ausnahme weiterhin bei angekündigten VoDs auf App VoD Detailseiten, die noch nicht veröffentlicht sind.
  • Beim Wechsel aus einer abgespielten Aufnahme durch Drücken der Menü-Taste und Auswahl „Jetzt im TV“ wird jetzt der zuletzt gesehene Sender abgespielt.
Gelöst: AW: Software Update Media Receiver 201 / 401 / 601… – Seite 5 | Telekom hilft Community
Zum Blog-Beitrag:
https://iptv.blog/2022/03/magentatv-software-updates-von-heute/
Wurden auch die Abspielfehler (Ruckeln, Artefakte) in der Galaxy 8 Serie beseitigt, oder bleibt man besser auf einer älteren Software?
… jetzt online.
