MagentaTV Stick/One 1.61.3
Neu
- Die Seiten mit der Kaufzusammenfassung eines Videos wurden angepasst.
- Direkter Wechsel zu laufenden Sendung, wenn diese über den EPG mit der OK-Taste ausgewählt wird. (Bisher wurde erst die Detailseite zur Sendung angezeigt). Die Detailseite kann mit der Taste“I“ aufgerufen werden.
Behobene Fehler
- Nach dem Stand-by wird die „Weiterschauen“ Zeile wieder angezeigt.
- Die manuelle Aktualisierung der EPG-Daten unter Einstellungen > MagentaTV-Einstellungen > Dieses Gerät > EPG aktualisieren wird wieder wie gewohnt synchronisiert.
- Der Wechsel der Video-Qualität von SD auf HD funktioniert jetzt wieder direkt.
- Beim der Anzeige des Buttons „Nächste Episode“ am Ende einer Folge wird die nächste Episode der Serie zuverlässig angezeigt.
- Die Sendernummer blenden sich nach dem Umschalten automatisch wieder aus.
- Bei Änderungen der Optionen unter Meins> Meine Aufnahmen oder Meins > Geplante Aufnahmen funktioniert das Zurücksetzten der Sortierung oder Filter wieder.
- Eine Änderung der Aufnahme auf einem anderen Gerät (z. B. Smartphone) wird zeitnah auf dem MagentaTV Stick angezeigt.
- Wenn der Start eines Live TV Streams länger dauert, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt
- Bei einer Suche mit dem Google Assistant wurden keine Videoload Inhalte gefunden
- Beim Wechsel auf einen nicht gebuchten Kanal wurde nach einiger Zeit der zuletzt geschaute Kanal abgespielt
- Unter den Vorschaubildern von geplanten Aufnahmen wurde ein weißer Balken angezeigt.
- Bei einigen VoD-Inhalten (z.B. „Aquaman“) waren SD- und HD-qualität vertauscht-
- Der Button „Im TV Paket“ wurde auf der Detailseite eines VoD Inhalts nicht angezeigt.
- Bei Auswahl eines nicht gebuchten Kanals wurde nach der eingestellten Wartezeit der Bildschirmschoner nicht aktiviert.
- Das Verhalten der Zurück-Taste bei der Navigation in den Zeilen wurde optimiert.
- Wenn von der „Bist Du noch da“ Seite direkt in den Stand-by gewechselt wurde, wurde die Seite auch nach dem erneuten Einschalten noch angezeigt.
- Die Fehlermeldung bei fehlender HDCP Unterstützung wurde sehr lange angezeigt.
- Die verbleibende Zeit beim Pausieren eines VoD-Inhalts wurde nicht angezeigt.
- Die Auswahl mehrerer Aufnahmen in der Aufnahmen Liste wurde beim Wechseln auf den Button „Optionen“ gelöscht
- Beim Verlassen der Benachrichtigungen (Glocke-Symbol) wird jetzt die Zurück-Taste immer unterstützt.
- Nach dem Einschalten erschien die Meldung „Das Gerät wurde von Deinem Account entfernt“ und es musste eine Neuanmeldung erfolgen.
- Mehreren Fehlern, die zum Absturz des Launchers führten, wurden behoben.
- Beim Abspielen von Live-TV blieb teilweise die Wiedergabe im niedrigsten Qualitätsprofil.
- Während der Stream des aktuellen Senders geladen wurde, war kein Umschalten möglich.
- Wenn ein Sender in SD abgespielt wurde, zeigten die Abspieloptionen trotzdem „HD“ an.
- Bei einer Suche mit dem Google Assistent funktionierte die „mehr“ Kachel in den MagentaTV Ergebnissen nicht.
- Beim Ändern einer Senderposition wurde der Sendername unter Umständen nicht richtig angezeigt.
Gelöst: AW: Software Update MagentaTV Stick – Seite 12 | Telekom hilft Community
MagentaTV FireTV 1.13.1
- Aktualisierung des in der App implementierten Mediaplayers (Exo-Player Version 2.16.1)
- Die Hintergrundfarbe vom Startbildschirm wird von „Magenta“ auf „Schwarz“ geändert und das Telekom Logo erscheint im aktuellen Design.
MagentaTV App auf dem Amazon Fire TV: Software Upd… | Telekom hilft Community
MagentaTV AndroidTV 1.13.1
- Ein Abspielen von Trailern ist wieder möglich. Beim Abspielen von Trailern stürzte die App ab bzw. wurde geschlossen. Ein Neustart der App war danach notwendig.
MagentaTV App auf Android TV: Software Update | Telekom hilft Community
MagentaTV Web 1.59.3
Neu
- Das Löschen von geplanten Serienaufnahmen wurde vereinfacht
- Die Änderung der Aufnahmeeinstellungen von geplanten Aufnahmen kann jetzt intuitiv über das neue Stift-Icon „Bearbeiten“ erfolgen und ersetzt somit den roten Aufnahmebutton auf der Kachel.
- Sendungen auf den linearen DAZN Kanälen können jetzt auch als Aufnahmen programmiert werden.
- Erweiterung der Anzeige auf bis zu 999 Staffeln pro Serie.
Behobene Fehler
- Bei Touch-Geräten kam es bei der Löschung von Inhalten zu unerwartetem Flackern und nicht vollständiger Löschung der ausgewählten Inhalte.
- Durch die technische Umstellung von Aufnahmeparametern, ist es bei einigen Sendern in der Aufnahmeplanungen dazu gekommen, dass die gestoppte Aufnahme trotzdem vollständig aufgenommen wurde. Außerdem gab es verlängerte Vor- und Nachlaufzeiten.
- Bei fehlgeschlagenen Aufnahmen wird jetzt wieder eine Info angezeigt über die Auswahl „!“ (Ausrufezeichen) auf der Detailseite.
- Es ist zur falschen Nummerierung gekommen, wenn ausgeblendete Sendernummern wieder eingeblendet wurden. Diese Sender wurden vor der Speicherung mit -1 aufgeführt und erhalten jetzt wieder die nächste freie Sendernummer in der Liste.
- Teilweise wurde bei den Megathek-Kacheln, statt den Schaltflächen zur Episode, der Fehler 403 angezeigt.
- Fehlerhafte Weiterleitung nach dem Schließen des Trailers. Statt zum Menübereich Film wurde Meine Inhalte aufgerufen bzw. die Benutzer-PIN Eingabe, die dann in die Einstellungen weiterleitete.
- Bei Anpassung der Senderliste per Drag&Drop werden die Senderlogos jetzt wieder richtig fokussiert.
- Eine Direktaufnahme konnte nicht ausgeführt werden, wenn die Aufnahme-Einstellungen „Direktaufnahmen an“ und „Serienaufnahmen aus“ ausgewählt waren. Es ist es zu einer Fehlermeldung „Die Aufnahme ist nicht möglich“ gekommen.
- Bei iOS und iPad Touch-Geräten konnte die Info-Detailseite bei Inhalten der RTL+ Zeile nicht mit einem langen Druck aufgerufen werden.
- Bei der Aktion Löschen von Inhalten im Menübereich „Meine Inhalte“ wurde der Löschen-Button nicht wieder deaktiviert, obwohl schon ein Inhalt ausgewählt war.
- Im Safari Browser besteht wieder die Möglichkeit, einen Inhalt im Timeshift-Modus zu belassen und einen neuen Inhalt in einem separaten Stream zu starten.
- Bei einigen Sendern hat die Funktion „Neu Starten“ beim zweiten Aktivieren nicht direkt von Sendungsbeginn an gestartet.
- Die Änderung der Themenkanäle unter „Einstellungen > Verwaltung > Themenkanäle verwalten“ werden nun direkt auf der Startseite angezeigt.
- Kanäle, die in der Senderverwaltung als nicht mehr sichtbar festgelegt wurden, sind jetzt wirklich nicht mehr sichtbar und abspielbar.
- Aufnahmen, die für Media Receiver und als Cloud Aufnahme gespeichert waren, konnten nicht als Cloud Aufnahmen abgespielt werden. Es fehlte der Abspielbutton.
- Über das Löschen-Icon auf der Detailseite wurde die Aufnahme gestoppt und nicht gelöscht, trotz des Hinweises „Aufnahme löschen! Möchten Sie die Aufnahme wirklich löschen“.
- Bei der Direktaufnahme einer Serie, wurden die Serieninfos nicht beachtet und die Aufnahmen wurden als Einzelaufnahmen angezeigt, statt einer Seriengruppierung.
- Falsche Nummerierung im EPG, wenn die ersten beiden Sendernummern als nicht sichtbar gekennzeichnet wurden. Jetzt startet die geänderte Senderliste wieder bei 1.
- Das Aufnahme-Icon wird im „Neu starten“ und Timeshift-Modus nicht mehr angezeigt.
- Der Wechsel zwischen Vollbildmodus beim Anschauen und Navigationsmodus wird wieder unterstützt. Die Webseite verbleibt nicht im Vollbildmodus.
- Das sichtbare „Neu laden“ der Webseite wird unterbunden.
- Die Episodennummer wurde nicht angezeigt, wenn es sich um ein Suchergebnis handelte.
- Aufhebung der Begrenzung der Suchergebnisse pro Staffel auf 30 Kacheln.
MagentaTV Browser-Anwendungen (web.magentatv.de / … | Telekom hilft Community
Zum Blog-Beitrag:
https://iptv.blog/2022/10/magentatv-updates-der-kw39-2022/
