Hier nun wie versprochen das Bild der Fehlermeldung. Hatte ich eben nämlich schon wieder. ![]()
Wie auch schon so oft bei dem Fehler, kommt das Bild natürlich nicht wieder nach 1 Minute. Nur ausschalten am Hauptschalter brachte was. Auch normales Aus->Ein schalten hat nicht funktioniert. War aber fast immer so, bei dem Fehler.
Mit jeder angeblichen Verbesserung durch Fixes und Updates wird die Kiste schlimmer. Traurig
Welchen Modus hast du denn beim Ausstellen? Nur Standby? Bei den anderen Beiden fährt er ja etwas weiter runter. Vielleicht geht ja danach wieder alles ohne Neustart via Hauptschalter…
Ja schalte nur in den Standby aus.
Dann, wie erwähnt, versuche mal die anderen Beiden (Herunterfahren, Ruhezustand). Vielleicht geht es ja dann wieder?
Funktioniert er denn trotz der Meldung weiter oder kannst du dann auch keinen EPG, Menü mehr aufmachen etc?
Wenn ichs noch richtig im Kopf hab, bedeutet die Fehlermeldung eigentlich, dass er den Server nicht mehr erreichen kann und dann dürfte nicht mehr viel gehen.
Die Meldung hatte ich auch schon, als ich im EPG gestöbert habe. Aber das Bild lief weiter.
Umschalten und EPG gehen dann auch nicht. Er braucht auch ewig um auszugehen.
Ich hatte das noch nie im EPG.
Was ich selten mal habe, daß EPG weg ist aber die Video-Vorschau PIP weiter aktiv ist…oder EPG beendet sich direkt nach dem öffnen und lässt sich dann eine kurze Zeit nicht mehr aufrufen (als ob der Prozess abgestürzt wäre).
MR201
Vorspulen / Vorspringen bei RTL Group Sender(b) in HD funktioniert. Derzeit bei VOX durch Zufall aufgefallen.
Glücklicherweise, ansonsten wäre es anstrengend wenn man wieder einmal von vorne anfangen muß und nicht spulen könnte. (Wermutstropfen).
Nachdem ich auf den Vorspulbug getreten bin (spingt ans Ende) konnte direkt danach nicht mehr vorgespult / vorgesprungen werden. Dann kam die Meldung das diese Funktion hier nicht zur Verfügung steht.
Ich versuche das noch mal am MR 401 zu versuchen, ob es da einen ähnlichen Bug gibt.
Bin ich eigentlich der Einzige, dem das ständige Blinken an der Receiver Uhrzeit-Anzeige beim Ausschalten auffällt? Entweder blinkt es beim Ausschalten ständig ein und aus oder die ganze Anzeige ist soweit nach rechts verschoben, dass man nur noch einen Buchstaben sieht.
Das blinken beim Ausschalten habe ich gelegentlich auch…du bist nicht alleine.
Bisher hatte ich das nur am Hauptreceiver. Als sich mein Zweitreceiver wieder aufgehangen hat, hat das nur noch vor sich hin geblinkt beim Auschalten.
Die Frage ist, ob sowas per Update behoben werden kann.
Der MR201 blinkt ebenfalls gelegentlich beim Ausschalten (Standby).
Mich störts nicht wirklich bei beiden, da ich dem Display keine besondere Beachtung schenke.
@RunMarathon
Die Liste der Bugs ist ja inzwischen schon sehr, sehr lang. Und leider sind dabei ja auch viele (und gerade die gravierenden bzgl. entferntem Abspielen) die schon seit Anfang an vorhanden waren.
Wann ist denn mit dem Januar-Update zu rechnen und hast Du eine grobe Idee, was damit gefixt wird?
Genaues kann ich dazu nicht sagen, da ja fast alle Bugs außerhalb des UI liegen. Es gibt einen geplanten Update-Termin mit UI (0.37.x) Ende Januar oder im Februar (hängt von den Tests ab). Man möchte jetzt nicht mehr so viele kleine Updates machen. Es gibt dann von der Firmware auch einen größeren Versionssprung.
Hängt das Update mit dem neuen MR Sat zusammen? Der wird doch bestimmt die gleiche UI usw. haben oder?
Ja, hängt damit zusammen. Das UI ist immer für alle Receiver gleich, damit keiner hinterher läuft.
Ok, konnte man sich denken. Also bekommen die Tester des MR Sat dann die gleiche Version wie auf den anderen MR`s drauf ist oder?
Ja im Prinzip, die Herausforderung ist dann nur, wegen minimaler Unterschiede bei den Features, muss die Firmware + UI Version auf jedem Receivertyp getestet werden, für die man ein Update freigeben möchte. Was natürlich bei jedem neuen Receivertyp den Testaufwand erhöht.
