Das Kuriose war ja gerade, dass im Router nix zu sehen war. Keine Abbrüche, Sync mit voller Geschwindigkeit, keine Fehler. Die Fitzbox ist ja grundsätzlich recht auskunftsfreudig… es war nur durch die Messung nachvollziehbar, das etwas nicht stimmt.
@RunMarathon
Kommt eigentlich zuerst der neue Sat Receiver auf den Markt oder das nächste Update? Hattest ja mal geschrieben, dass der Sat Receiver vorgeht.
Das ist ja leider oft so… jüngstes Beispiel aus dem erweiterten Bekanntenkreis:
MR401B, Speedport 922V, direkt verkabelt. Problem, Unicast Sender laufen nicht (F104001).
Also mal so n Paketmitschnitt gemacht, klare Sache: der MR versucht den Kanal abzurufen, bekommt aber ein Forward auf nen anderen Server zurück und dann ist Funkstille: scheiss MR401, kommt mit dem Forward nicht klar.
Aber warum sollte das ausgerechnet nur an dem Anschluss so sein, dann dürfte es ja bei keinem gehen. Also vom Ehrgeiz gepackt nen MR400 angeschlossen: gleiches Problem… Oooook, kann der 401er vielleicht doch mal nichts dafür.
Aber zwischen Router und STB ist ein Kabel, und der MR bestätigt das Paket auch… kann ja kaum Netzwerk sein. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, also noch die Pakete im LAN mitgeschnüffelt… Und dann wirds zum Fall für die Kuriositätensammlung: der MR folgt der Weiterleitung und will eine Verbindung mit dem Zielserver herstellen. Nur das SYN-Paket schaffts nie auf die DSL Leitung - verschluckt der Router einfach. Ich mein viel einstellen kann man an dem Ding nicht, neueste Firmware ist drauf, neustarten hat auch nix gebracht, was nu?
Mal aus Verzweiflung (ein anderer Router war gerade nicht greifbar) Werksreset gemacht und Wunder: alles geht plötzlich, mit beiden Receivern, das Paket flutscht plötzlich problemlos durch.
War der 401er doch tatsächlich mal unschuldig ![]()
Die Unicast Sender machen bei mir auch Probleme. Da ist er nicht allein.
Schon nen Werksreset des Routers gemacht?
Denn bei ihm laufen sie jetzt ohne Probleme. Davor ging aber auch gar nix, also ein wohl etwas anders gelagerter Fall
Ich hab unzählige Router und Receiver Resets hinter mir. ^^ Mit dem 400er hatte ich das Problem ja nicht. Bei 2 Streams gleichzeitig bekomme die Meldung fast immer bei Unicast Sendern, irgendwann kommt das Bild dann doch.
Die genauen Markteinführungstermine kenne ich leider nicht, ist ja auch eher eine Marketing Sache. Weiß nur das die beiden Versionen im Test sind, wobei unsere UI-Version die gleiche ist. Wenn die Kombination aus Hardware/Client/UI durch die Akzeptanztests durch sind, wird man den Launch-Termin bestimmt in einer kleinen Ankündigung erfahren. Ob bei den Tests für das Update irgendwas gravierendes aufgefallen ist, kann ich im Moment nicht sagen (hatte jetzt 1.5 Wochen frei).
Jeder Router ist auch mehr oder weniger empfindlich bzgl. Entertain und Netzwerk Probleme.
Dann treten die Fehler teilweise nicht bei jedem auf bzw. bei einigen treten andere Effekte auf.
Die alte Platform war da schon “pflegeleichter”…
Die Frage ist, wie man dieses Unicast Problem wegbekommt
Welchen Router hast du Momentan?
Ahhh ne Fritte…hast du mal einen Speedport probiert?
Hab keinen Speedport. Den 400er hatte ich damals mit der 7490, da hatte ich diese Probleme nicht. Bzw gab es schon bei Unicast Sendern Bildhänger, die aber mit einem MR Update behoben waren.
Der @Fifaheld hat ja auch eine 7590 und das Problem nicht. Die Konfiguration der Fritz würde mich interessieren.
Er wechselt zwischen 7590 und Smart.
Naja, man müsste erstmal schauen was es verursacht. Womit wir wieder beim Punkt Netzwerktrace wären
Also wenn du das gut nachstellen kannst, dann mal nebenher den Netzwerkverkehr aufzeichnen und dann kann man sich mal anschauen ob und zu welchen Fehlern es da kommt. Die MRs versuchen ja einigermaßen fehlertolerant zu sein, d.h. selbst wenn sie einen Fehler erkennen und anzeigen, versuchen sie es gleich wieder. Und vielleicht hölt der stete Tropfen die Firewall oder was weiss ich.
Ich denk mal der MR zeigt die Fehlermeldung erstmal nicht zum Spaß an, irgendwas wird da schon schiefgehen. Und bei nem Unicast Sender ist das ziemlich sicher irgendein Netzwerkding.
Probleme sind Hausgemacht. Bei der Aktuellen Inhaus gehen die Unicast streams nicht richtig. Bild bleibt manchmal hängen
Und ja die Fritzbox läuft besser an Vectoring anschlüsse als der Smart…
Hast du den MR manuell priorisiert in der FritzBox? Das darf man nicht machen. Da hatte ich auch einmal Probleme bei Unicast. Nach dem löschen der Priorisierung lief alles wieder.
Wer ist damit gemeint? Wenn du mich meinst. Nein, habe ich nicht. Wie erwähnt ist es ein Problem der letzten Inhaus Firmware für 7590 was Unicast angeht. Haben auch andere bestätigt. Mit der letzten Labor ist alles wieder Ok.
Doch. Das habe ich tatsächlich gemacht
Das bezweifle ich zumindest bei der FB 7490. Softwaremäßig war das Modem für BNG Anschlüsse nicht so toll.
Da war der Smart die bessere Wahl. Bei der 7590 muss das aber nicht zutreffen.
Die 7490 war bei mir eine Katastrophe am Vectoring Anschluss (ständig Abbrüche). Habe auf die 7590 gewechselt und der Anschluss läuft 1A mit 100 Down und 38 Up.
Meinte auch die 7590. Die 7490 habe ich übersprungen. Bin von 7390 auf 7590 und es gibt viele in andere Foren die das berichten das sie besser ist als der Smart 1 (2)
