Bei zwei MR wäre es ja auch richtig.
Stimmt, vorher Stand da unbekannt und jetzt Remote
Achso, Ok, dann verwechselt
Ich werde nachher Mal schauen was der 401er sagt, das remote steht derzeit nur beim 201 der das Update schon gezogen hat.
Kein Bug, sondern Feature (war angefordert)
@RunMarathon weißt du was zum Update Entry, Danke
Neu mit dem Update ist, das die geplanten Aufnahmen die Anzahl der Episoden haben. Die andere Aufnahmeliste hat die Anzeige mit den neuen Episoden behalten. Die Gesamtanzahl sieht man in der Detailansicht.
Naja, die Frage ist halt, war an dem Anschluss je mal ein anderer MR aktiv? Dann sind das auch 2
Also es gilt nicht wieviele gerade online sind, sondern wieviele am Anschluss gemeldet sind und ich kann mich erinnern, dass wir die Diskussion damals auch hatten.
Kann man aber relativ leicht nachprüfen. https://mobil.entertaintv.de aufrufen, Developer Tools des Browsers öffnen und das in die Console tippen:
bs.app.DeviceApp.__devices
Dann sieht man recht schnell ob da mehr als eine STB drin ist.
Wo wir dann wieder bei dem Abmelden wären von Receivern. Geht das mittlerweile das man Receiver abmelden kann, die man mal hatte aber momentan nicht mehr? Das geht glaube erst nach einer bestimmten Zeit oder?
Bei mir ist auf mobil.entertain.tv 1 Gerät “Receiver 401” eingetragen, sonst nur Handy, Tablet usw., und der Receiver zeigt “Bandbreiten Modus local” an. Vor dem Wechsel auf den 401 war an diesem Anschluss ein 400 in Betrieb, der scheint also irgendwann automatisch aus der Liste entfernt worden zu sein.
Dann ist ja alles richtig.
Sollte mit der Rücksendung ja auch so sein.
Gekaufte oder ggf. auch ausgetauschte bleiben aber im Verfahren, meine ich.
Wenn ich auf Systeminformationen > System weiter runterscrolle, sehe ich übrigens Informationen zum angeschlossenen TV-Gerät. Ist das neu oder gibt es das schon länger? Da stehen Angaben zu Modell, Fabrikationsdatum, UHD-Support, HDCP-Version, HDCP “engaged” und unterstützte HDR-Formate.
Mit dieser Version neu dazu gekommen, der MR 601 Sat hatte es schon.
Was ich persönlich Gut finde
HDCP engaged bedeutet aktiviert
Beide MR ohne Probleme automatisch aktualisiert.
Hat schon mal jemand mit der Original Fernbedienung laut und leise geschaltet wenn ich leise schalte geht der MR bei mir in Stumm schalte ich laut ist er auf 30
Ist so, weil in den Audio Settings „dolby“ eingestellt ist. Dann wird nur zwischen An/Aus geregelt. Bei Einstellung Stereo kann man die Lautstärke von 0…30 regeln.
Ok danke euch
Treten die vorstehenden Fehler nach dem Update weiterhin auf?
