Hallo das Problem ist auch bei mir bei meinen 401 auf einmal Ton und Bild weg
kommt aber gleich wieder.Ich denke das liegt daran das bei der Telekom der IPTV-Empfang nicht mehr gepflegt wird daher kommt es zu solchen Aussetzern weil die
Telekom hat sich derzeit immer mehr OTT eingestellt das IPTV läuft nur so nebenbei
mit.
Deine Aussage (in Kursiv markiert) ist Quatsch, da bei mir auf dem MR 401 alles funktioniert. Außerdem hat die Technik hinter IPTV erstmal nichts mit MagentaTV OTT und 2.0 zu tun. Das sind unterschiedliche Plattformen.
Wenn der Fehler sich so äußert, dass zunächst ein paar Sekunden nach dem Umschalten der Sender läuft, dann ruckelt und nach 30 Sekunden mit Fehlermeldung 104030 abbricht, dann ist das ein recht deutliches Zeichen dafür, dass der Multicast nicht zum MR200 durchkommt.
An welchen Geräten muss der MR200 denn vorbei? Ist das alles geswitched oder routet z.B. die zweite Fritzbox auch noch mal?
