Seit zwei Tagen ist der MR über einen Switch Netgear GS108Ev3 mit dem Router (Fritzbox 7560) verbunden.
Gleicher Fehler heute wieder.
Finde MR nach dem Aktivieren aus dem Standby abgestürzt vor (keine Reaktion auf FB oder Tasten.)
4* Aus- und Einschalten - „Netzwerk suchen“, „Netzwerk prüfen“, „Netzwerk verbinden“ (so etwa), „Download“ „Download OK“
„Starten“ (schwarzer Bildschirm) „Software laden“ (schwarzer Bildschirm) „Starten“ - hängt
Diesmal half es nicht, einige Sekunden den Einschalttaster an der Frontseite gedrückt zu halten.
Nächster Schritt: Neustart der Fritzbox. DSL-Verbindung wieder aufgebaut, Diagnose fehlerfrei.
Gleiche Prozedur wie zuvor bis zum „Download…“ - auch jetzt geschieht nach der Ausschrift „Starten“ nichts mehr.
Anmerkung: Sowohl beim Schritt „Starten“ als auch bei „Netzwerk suchen“ erscheint im TV-Bild der Magenta-Hintergrund ohne weitere Ausschrift oder Fortschrittsanzeige.
Die Direktverbindung zum Router kann ich mangels 30-m-Ethernetkabel nicht ausprobieren.
Ich habe ein Austauschgerät bestellt.
Der Kundendienstmann sagte, dass „im Mai oder Juni“ ein neues Modell „Magenta TV Box“ ausgeliefert würde. Damit soll ganz vieles ganz viel besser funktionieren.
@a-f-lehmann wenn der Mediareceiver am LAN 4 hängt muss ich @Freddie Recht geben, der ist an der CPU anders angebunden und stört den Mediareceiver und wenn ein Gastzugang auch noch aktiv ist, funktioniert garnichts mehr.
Danke für den Hinweis. MR ist jetzt mit LAN1 der Fritzbox verbunden, und siehe da: Er startet wieder!
(Die Gegenprobe erspare ich mir erstmal.)
Ich verstehe aber nicht so ganz, wie eine irgendwie unzureichende Netzwerkanbindung den Start des Geräts verhindern kann. Es muss doch einen Basiszustand geben, der wenigstens eine Fehlermeldung anzeigt. Auch das erzwungene Herunterladen der Systemdateien über „Netzwerk suchen“ usw. endet mit „Download OK“, „Software wird aktualisiert“, „Starten“ usw. Das ist ziemlich irreführend, wenn es offenbar nicht den Tatsachen entspricht…
@a-f-lehmann ich schick dir das Video von der 7590
Nach abnehmen vom Kühlkörper der CPU siehst die Lan Ports 1 bis 3 die sind direkt an der CPU der LAN4 über Umwege über den Gastzugang an die CPU und da gibt es die Probleme .
Ich glaube auch das es irgendwo bei AVM steht
Jetzt könntest dir, auch noch zusätzlich Antennen einbauen.
Zur Fehlermeldung beim Mediareceiver muß ich dir Recht geben da sollte was anders kommen als start,
Ich beobachte einen neuen Fehler (ACN G4 13.3.68.4 build #2 / UI 2.76.9123):
Beim Abspielen einer gespeicherten Aufnahme wird nach wenigen Minuten statt des Bildsignals der Aufnahme das Phonostar-Standbild (wie bei der Wiedergabe von Internet-Radio) angezeigt. Der Ton der Aufnahme läuft weiter. Startet man die Wiedergabe von neuem, tritt dieser Fehler etwas später auf. Weiterer Start - wieder etwas später.
Wechsel zum Live-TV.
Erneute Wiedergabe derselben gespeicherten Aufnahme: gleiches Fehlerbild.
Ich starte gelegentlich Phonostar über die Fernbedienung (Taste „Musik“). Es sind unter „Favoriten“ einige Stationen gespeichert.
Erst nachdem ich Phonostar verlassen habe, kann ich, ebenfalls über die FB, eine Aufnahme auswählen und wiedergeben.
„Meine Aufnahmen“ habe ich der zweiten Farbtaste auf der FB zugewiesen.
Im Fehlerfall wird plötzlich anstelle des Bildsignals das Startbild von Phonostar angezeigt. Als Ton wird weiterhin der aus der Aufnahme ausgegeben.
Wenn ich Phonostar selbst starte, wird immer der zuletzt gewählte Eintrag aus den Favoriten verbunden und wiedergegeben.
Wenn man während des Abspielens einer Aufnahme ausschaltet, wird die Abspielposition nicht gespeichert, d.h. das Abspielen startet beim nächsten mal wieder ganz von Vorne…
