Software: ACN G4 13.3.68.4 build #2
UI: 2.72.8754, 2.73.8864, 2.75.90612.76.9123
Dieser Beitrag ist ein Wiki, d.h. jeder (ab „Anwärter“) darf ihn editieren und gefundene Bugs ergänzen oder Infos dazu.
1. Inbetriebnahme
@Telenor: Beim Webradio haben viele Sender weiterhin häufig Tonaussetzer.
@Fa96: Wenn man etwas per Restart schaut und es nach dem ursprünglichen Ende der Sendung beenden möchte, erscheint ja die Abfrage, ob man dies wirklich tun möchte, da ein Neustart nicht mehr möglich ist.
Auch wenn man dann auf Abbrechen klickt, erscheint die Meldung „Es wird jetzt wieder Live-TV angezeigt.“ Diese Meldung sollte aber nur dann erscheinen, wenn man sich dafür entscheidet, wieder zum Live-TV zurückzukehren und dieses angezeigt wird.
3. Live-TV / Timeshift
@anon90233401: Wird eine Aufnahme auf Media Receiver und Cloud Recorder gespeichert und anschließend geändert, wird sie nicht mehr zuverlässig aufgenommen.
@anon90233401: Die Anzeige der Restlaufzeit unter ‘Info’ wird weiterhin nur beim Setzen neuer Bookmarks aktualisiert.
@anon90233401: Es werden keine Bookmarks gesetzt bei Aufnahmen bei denen der Aufnahmeort nachträglich geändert wurde
Danke für die Info, dann brauche ich es nicht extra probieren.
Also das mit den ewigen Wartezeiten auf (wichtige) Update nervt massiv. Vor langer Zeit wurde mal angekündigt, dass sich das deutlich verbessern soll, bemerkt habe ich davon ehrlich gesagt überhaupt nichts.
Noch blöder - und eine Verschlechterung gegenüber “früher” ist - dass man jetzt sogar noch auf ein prinzipiell verfügbares Update warten muss, nur weil man aus irgendwelchen Gründen “noch nicht dran” ist. Ich denke, dass ohnehin die wenigsten den Weg des “manuell erzwungenen” Updates gewählt haben (hier im Forum zwar wahrscheinlich die meisten, aber ansonsten würde ich sagen, die wenigsten wissen es überhaupt und noch weniger haben es genutzt), warum man diesen Weg abgeschafft hat, erschließt sich mir nicht.
Na gut, machen wir das, was wir am besten können: Warten… und so lange weiterhin mit den sch*** Rucklern bei der entfernten Wiedergabe leben…
Bei der o.g. Version gibt es häufig eine Fehlermeldung, wenn man von einer gerade abgespielten Aufnahme zurück zum Live-TV wechselt.
Erst kommt Meldung “Es wird wieder Live-TV angezeigt”, Bild bleibt schwarz und kein Ton, dann kommt “Inhalt kann nicht angezeigt werden. Versuchen Sie es später.”. Bild bleibt schwarz. Wenn man dann den Sender wechselt, dauert es so 5-10 Sekunden und es kommt Bild und Ton und ab da funktioniert wieder alles normal.
@Laren Da bist nicht der einzige.Geh über deine Aufnahmenliste und lösche, dann stürzt der Mediareceiver nicht ab bzw schwarzes Bild.Fragt sich nur wann wie lange es diesmal dauert für ein erneutes Update.
@Baluk, wenn man bei der Wiedergabe OK ==> Papierkorb drückt, wird Live-TV ohne Probleme wiedergegeben. Der Fehler tritt wohl nur auf, wenn man die Aufnahme nicht löscht, also bei Ok ==> Live-TV
@Kurz Fehler provozieren: Aufnahme läuft /OK drücken ( /Papierkorb drücken im Player / Bild schwarz/schalten auf öffi und ca 15 Sekunden warten wieder Livebild oder du machst einen Neustart.
Also bei mir stürzt er zwar nicht ab, wenn ich OK, Papierkorb, Löschen drücke, LiveTV kommt. Aber auch das “Wiedergabe nicht möglich” und dann reagiert er nicht mehr richtig auf die Fernbedienung. Also Umschalten geht nicht, Menü geht nicht auf. Allerdings skip back, skip forward hats bei mir dann wieder behoben.
Irgendwas ist da wohl beim Verlassen von Aufnahmen kaputt
Fehler ist hier nicht zu erzeugen (MR401B): Es kommen die Meldungen (sinngemäß) “Aufnahme wurde gelöscht” und “Es wird wieder Live-TV wiedergegeben” (Live-TV wird bereits bei der ersten Meldung wiedergegeben) und das wird es dann auch störungsfrei
Muss mich @Kurz anschließen:
Kann keinen Fehler im Zusammenhang von Aufnahme ansehen, löschen -> LiveTV schwarzes Bild oder MR aufgehängt provozieren. Hab jetzt 2 Tage alles probiert: alte Aufnahme gesehen und gelöscht -> geht sauber ins LiveTV ohne irgenwelches Mucken, neue Aufnahmen (nach Update) das gleiche, es funktioniert ohne Probleme am MR401 und auch MR201…
Kann es sein, dass bei euch diese Fehler nur auftreten, weil sie im Zusammenhang mit einem Zwischengerät (AVR oder wie das sich schimpft) und/oder UHD-Einstellung an einem der Geräte liegen. Bei mir ist MR direkt an TV über LAN bzw. dLAN und alle Einstellungen auf .
HD
@wusel Die Aufnahme mal nicht zu Ende schauen,sondern während die Aufnahme läuft auf OK und Papierkorb. Was passiert jetzt?
Wenn die Aufnahme zu Ende läuft ist der Fehler nicht.
