Dazu vielleicht noch einen “ThC-Merker”:
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Fernsehen/Sammelthread-MR-201-Abspielen-von-Aufnahmen-beeintraechtigt/m-p/4394897#M373243
Also ich hab den Fehler jetzt mal offiziell gemeldet, meine STB als Versuchskaninchen bereitgestellt und es wurden Daten gesammelt, die jetzt ausgewertet werden. Es bleibt spannend
Werden diese Updates nicht alle im Labor vorher getestet?
Das Gefühl habe ich bei vielen großen Firmen. Sei es Apple oder die Telekom.
… höchstens im internen Labor und Mitarbeiter FUT …
Beim Vorspulen einer neu gestarteten Sendung kommt wieder ständig die Meldung „Wiedergabe nicht möglich“, obwohl es funktioniert (zuletzt gesehen bei N24 Doku). Der Fehler existiert auch schon seit Bestehen der Receiver.
@Baluk, ja der zurücksetzen Button war eh überflüssig. Wenn der zu oft gedrückt wurde hat er den ganzen MR durcheinander gebracht. Wirklich zurücksetzen kann man ihn eh nur mit der Reset Taste an der Rückseite. Den da wird alles neu geladen.
Bei mir startet die Amazon Prime App häufig nicht. Normalerweise ist es bei mir so, dass es ohnehin sehr lange dauert, zunächst bleibt der Bildschirm eine weile schwarz, dann kommt irgendwann das große Amazon Prime Logo und kurz danach ist die App aktiv und man sieht den üblichen Start-Bildschirm.
Inzwischen ist es so, dass bei mir häufig der Bildschirm beim Start einfach schwarz bleibt, es kommt noch nicht mal mehr das Amazon-Logo. Der MR hängt sich aber nicht komplett auf, mit ein paar mal “Zurück” und/oder “Exit” (ich weiß nicht, was am Ende wirklich richtig ist) komme ich wieder zurück zum Amazon-Prime-Kanal und kann umschalten etc… Und sobald der Fehler einmal so passiert ist, geht Amazon Prime auch definitiv gar nicht mehr, d.h. ab da bleibt der Bildschirm beim Start schwarz. Ein ganz normaler Neustart des MR “behebt” das Problem.
Extrem nervig…
HDCP, Änderung der Bildwiederholrate (Wechsel von 50 auf 60 Hz)?
App schon einmal zurückgesetzt? Ging doch bei Netflix und Prime oder war das eine andere App?
Warum sollte ich die App zurücksetzen, nach einem Neustart geht es ja (erstmal) wieder… Ist also kein Prinzipielles Problem oder eines, dass an den Einstellungen liegt.
Mit dem Wechsel der Bildwiederholrate kann es natürlich zu tun haben, erklärt aber immer noch nicht, warum es manchmal geht und dann wieder nicht. Ich kann nur sagen, dass ich das vor dem letzten Update nicht hatte. Und da an HDCP ja wohl etwas geändert wurde, könnte es schon damit zu tun haben.
Im Zusammenhang mit den MR frage ich nicht mehr nach dem Warum ![]()
Warum hilft z. B. bei bestimmten Fehlern eine Umsortierung der Sender …
Also die Apps egal welche ,sind zur Zeit die einzigen die richtig funktionieren.
Zu dem Aufnahmen-LiveTV-Fehler sei gesagt, dass er auch intern reproduziert werden konnte und analysiert wird.
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Fernsehen/Sammelthread-MR-201-Abspielen-von-Aufnahmen-beeintraechtigt/m-p/4400029#M373804
Du hat mein Posting aber schon gelesen? Ist ja schön, wenn es bei Dir funktioniert, aber das so allgemein zu schreiben ist schlicht und ergreifend falsch.
Was hat das mit der Verallgemeinerung zutun? Bei dir gehst nicht,bei mir schon.
Also Störung melden und Mediareceiver tauschen. Wo liegt jetzt jetzt das Problem?
Das Problem ist, das Du das hier geschrieben hast:
Und das ist eine falsche Aussage, weil Du es pauschal schreibst, Die Apps funktionieren eben NICHT bei jedem.
Wenn Du geschrieben hättest, BEI MIR funktionieren die Apps, dann stimmt die Aussage… (und stellt es nicht so da als würden andere, die schreiben, dass Apps Probleme machen etwas falsches behaupten).
Und nebenbei solchen Quatsch wie „MR tauschen“ kannst Du Dir echt sparen, ich denke wir wissen hier alle, dass das NICHTS aber auch GAR NICHTS mit der Hardware zu tun hat, da bringt ein Austausch 0 Komma nix… (zumal das Problem ja vor dem letzten Update nicht vorhanden war). Solche Sprüche kenne ich von der Hotline, aber hier im Forum brauche ich sowas nicht.
Das ist eine schwierige Sache. Ich habe zum Beispiel auch keine Probleme mit allen genutzten Apps bisher. Mal ein Ruckler - ja. Aber sonst nur der berühmte 100-Minuten-Cut bei Sky (ist ja nun behoben). Alles andere bisher sauber. Von daher scheint es ja keine generellen Probleme/Fehler zu geben, sondern wieder irgendwas individuelles… Vielleicht angeschlossene Geräte (AV?) oder was weiß ich.
Ich selbst kann auch nicht von funktionierenden Apps sprechen, wenn bei mir alle paar Minuten ne Sendung einfriert und nicht mehr weitergeht.
Du kannst es aber nicht unter der Rubrik reinschreiben, wenn es nicht jeden trifft. Also mal das heimnetz checken oder sonst irgendwas.Minimal Verkabelung anwenden. Aber kein Fehler von der Firmware.
