Ist die neue Version eigentlich wieder online? Meine 201er haben sie ja schon - aber der 401 fehlt ja noch…
Ja, aber nicht manuell nur automatisch.
Liebe Kollegen, ich habe dieses Update auf dem Haupt MR erzwungen, im Anschluss hat es der MR 201 im Schlafzimmer gleich mit gemacht. Der Große läuft ordentlich. Der kleine spinnt seit dem. Angebote aus der Megathek ruckeln ab 20 Minuten und werden unscharf. Der Systemtest ist 60!!! Sekunden vor Ende fertig und sagt alles doof. Nach einem Neustart sagt der Test alles ist perfekt, trotzdem bestehen die Megathek Probleme weiterhin. Alles wurde vom Router getrennt, nach Telekom Vorgaben Stück für Stück neu gestartet. Nichts hat geholfen. Und das für 69 Euro im Monat.
Das wäre auch mein erster Ansatz gewesen. Zweiter Ansatz: Update noch einmal erzwingen.
Wie sind MR 201 und Router miteinander verbunden?
@Micha welche UI ist drauf und Software
Habe jetzt öfter mal nach dem Umschalten Live TV in Zeitlupe aber ohne Ton. Erneutes Umschalten und alles läuft wieder ganz normal.
Bisher nur mit dem MR401, der MR201 hat noch die “alte” Software.
Beide MR’s sind per Kabel verbunden und haben die UI Version 2.58.7356 (2019-04-15T09:39:04.444Z)
Keinerlei Ton- oder Bildprobleme seit dem Update… außer
- der übliche HDCP WAHN (nun sogar in der Megathek wg. Umschaltung der Bildfrequenz)
- gelegentliche Nichterreichbarkeiten Mediatheken / Megathek
Hier alles ohne Probleme
Bug: Aufnahmen lassen sich teils per EPG doppelt Einplanen… dies führte in der Vergangenheit zum Totalausfall Entertain hier am Anschluß.
https://forum.iptv.blog/t/offtopic-plauderthread/831/2408?u=nordlicht1
Entspricht auch meiner Beobachtung, aber am 401. Bei mir sind es die Filme, welche da in loser Folge als kostenloses Angebot gibt.
Gestern aber zB die Serie „The First“ lief problemlos.
Bei mir immernoch keine Probleme auf allen drei Receivern. (1xMR401 und 2xMR201)
Alles was ich nutze Funktioniert
SW-Version: ACN G4 13.0.57.1 build #2
UI-Version: 2.58.7356 (2019-04-15T09:39:04.444Z)
Gruß
Basti
Ich hab ich die 7356er UI-Version, darüber hatte ich gar nichts gelesen, wird wohl hauptsächlich Bugfixes beinhalten.
Bin ja mal gespannt, wann der neue Player freigeschaltet wird und was der für Veränderungen mit mitbringt.
Enthielt nur Hilfsfunktionen für das aktuell laufende Update.
ja wirklich… die ist mir doch irgendwie durchgerutscht. Dachte nur der Desaster-Recovery Client wäre erneuert worden. Wenn es vom 15.04. ist, muss es ja letzte Woche erst gekommen sein. Muss ich mal nachfragen. Aber wahrscheinlich wie @Kurz sagt noch mal was fürs Update.
Also der „Osterhase“ war zurückhaltend, bisher noch kein Update. Soll es heute mit dem Rollout wieder weitergehen ?
@Grinch hast du nähere Infos?
Habe es oben und in der Überschrift mal geändert:
Nichts Neues… das Update tröpfelt so vor sich hin ![]()
Man hört auch gar nix mehr vom Sat Update ![]()
wahrscheinlich ist das eingetreten was viele befürchtet haben. Neue Probleme die zuerst gelöst werden müssen.
Telekom
Ja Super gerade nach 5 Tagen nach Hause gekommen und festgestellt das mein schon getauschter 401 (weil er den ersten wechsel nicht mit gemacht hat) sich aktualisiert hat. Bis jetzt alles Super. Dachte ich gehe ich mal zum 201
steht auf Starten und nichts passiert. Mal neu gestartete schon seit 15 Minuten und und und… nichts immer noch am Starten.
Was am besten machen??? STARTEN steht im Display vom Mr. Fernsher ist dunkel.
