Achtung, seit 26.11.2018 gibt es eine neue Softwareversion. Das hier ist der Thread für die alte Version, neue Bugs bitte im aktuellen Thread posten.
Software: G4(SAT) 12.2.4.1 build #24
UI: 2.50.6325
Dieser Beitrag ist ein Wiki, d.h. jeder (ab “Anwärter”) darf ihn editieren und gefundene Bugs ergänzen oder Infos dazu.
1. Inbetriebnahme
@Blue Beim Umschalten passiert es auf vielen Sendern, dass der EPG von der aktuellen Sendung auf irgendeine aus der Vergangenheit oder Zukunft springt.
==> @Cobalt: Kein Bug. Die Beobachtung ist korrekt. Das EPG muss aber für jede Uhrzeit funktionieren.
Beim Rechts/Links ergibt sich eine vertikale Line auf Grund des selektieren Elements(Mittelpunkt). Bei anschließendem Auf&Ab soll das Grid sich nicht in der Horizontalen bewegen, sondern entlang dieser Linie. Und es werden Sendungen gewählt, die diese Linie am besten treffen. Diese aktuelle Uhrzeit Linie ist nur ein Gimmick. -
@hagen.br - Wenn ich auf’s Menü gehe muß ich um (auf die Einstellungen zu kommen) jetzt ganz rechts rüberwandern. Das dauert! Es wäre schön wenn es auch wieder in die andere Richtung ginge.
@Grinch ist zwar nicht wirklich ein Bug, halte ein umlaufendes Menü aber auch für besser. Trick17 bis dahin: man kommt in die Einstellungen auch über die Optionstaste direkt vom TV-Bild, ohne über das Menü zu gehen. Und hier kann man sogar mit Pfeil nach oben vom ersten zum letzten Menüpunkt springen. -
@Blue In manchen Menüpunkten ist es nicht möglich, vom ersten zum letzten Menüpunkt und umgekehrt zu springen. Im Home Menü wäre dies auch praktisch, wenn man ganz nach links geht und danach unter Einstellungen landen könnte
==> @Cobalt: Ist kein Bug. In (neuen) scrollenden Listen gibt es kein Karusell. Vergleich Zeilen und Spalten im Katalog oder Listen in Detailseiten.
Speziell für Einstellungen: 2 Tastendrücke -Menü-Taske
drücken und dennRechts
halten. Stoppt ja bei Einstellungen. -
@Blue Der Punkt „Weiterschauen“ funktioniert nicht zuverlässig. Auch nach dem Zurücksetzen wird mir „Jurassic World 2“ irgendwann vorgeschlagen, welches ich bei Videoload schon lange komplett durchgeschaut habe. Ebenfalls in der App.
==> @Cobalt: Bitte prüfen, ob nach der Nutzung derWeiterschauen-Inhalte zurücksetzen
Funktion, nicht doch von irgendeinem Gerät (muss ja nicht die gerade genutzte STB sein, kann auch 2. Receiver, App auf TV oder Smartphone oder PC Browser sein) das VOD angespielt wurde. -
@Rene: Wird Netflix über die Rubrik WEITERSCHAUEN aufgerufen ist kein Ton vorhanden. Normaler Einstieg funktioniert. @Grinch hatte ich letztens auch, aber nicht aus dem Weiterschauen Menü, sondern vom Kanal 983. App beendet und wieder vom Kanal gestartet und es war OK. Ist die Frage ob das einfach so gelegentlich auftritt oder wirklich mit der Art des Aufrufs zusammenhängt.
@Blue Bei der Suche nach Netflix Inhalten werden immer Videoload Inhalte angezeigt. Netflix Inhalte werden komplett ignoriert. Wenn man nach Amazon Inhalten sucht, werden diese allerdings gefunden.
==> @Cobalt es wird nichts ignoriert. Nicht alle Partner stellen Daten für die übergreifende Suche bereit.
Wenn du ausschließlich nach Netflix Inhalte suchen möchtest, kannst du die Netflix App selbst benutzen. -
@Blue Wenn man auf einen vorgesperrten Sender schaltet sieht man unten im Kästchen erst das Bild der Sendung. Danach allerdings sehr schnell die Info, dass die PIN eingegeben werden muss.
@Telenor: Beim Webradio haben viele Sender weiterhin häufig Tonaussetzer.
@Firetwozerozero Wenn man aus dem Standby einschaltet und gerade eine gesperrte Sendung läuft, fehlt nach dem Wegklicken der dämlichen Startseite die Möglichkeit der Pin-Eingabe um die Sendung anzusehen. Man muß erst auf einen anderen Sender umschalten und dann wieder zurück, dann kommt die Aufforderung zur Pin-Eingabe.
@martiko Der Teletext-Fehler (statt leeren Zeilen werden falsche Zeilen vorheriger Seiten angezeigt) tritt immer noch auf.
3. Live-TV / Timeshift
@lerni - HDCP Bug. Bei der Kommunikation zwischen MR - AVR und TV kommt es zu Problemen, die dazu führen dass ein TV mit HCP 2.2 Kopierschutz verlangt wird, obwohl dies bei 1080p nicht erforderlich ist. 2.2 wird nur bei UHD notwendig. Es wird kein Bild angezeigt. Schließt man den MR an einem Native 1.4 HDMI-Port an, tritt dieses Problem nicht auf. Fest steht, dass dieses Verhalten erst seit dem letzten Update auftritt. In den Systemeinstellungen kann man sehen, dass bei der direkten Verbindung vom MR zum TV unter HDCP die Version 1.4 angezeigt wird. Warum 2.2 verlangt wird, ist mir ein Rätsel denn mit 1.4 funktioniert alles. Bei der Verbindung MR -> AVR -> TV steht unter HDCP (wenn man denn mal ein Bild am HDMI 2.2 Port bekommt) “NaN”, als ob es nicht ausgelesen werden kann.
@NSCHILL - Analog zur vorherigen Version habe ich bei einem Full HD TV bei Nutzung von 1080p kein Bild, wenn der MR einmal in den Standby geht. Es ist ein kompletter Neustart notwendig, um wieder ein Bild zu haben. Die Nutzung von 1080i hilft aber bisher. Bei der Vorvor Version hat sich dieses Problem nicht gezeigt. HDCP Version 1.4.
@Blue Beim Umschalten sieht man oft erst ein Schwarzbild und dann erst das Fernsehbild. Meist ist beim Schwarzbild auch kurz das Schloss zu sehen, obwohl die Sendung nicht vorgesperrt ist. Bei anderen Sendern bleibt das Bild nach dem Umschalten kurz stehen und geht danach weiter.
@Firetwozerozero Timeshift und Spulen von Aufnahmen und neugestarteten Sendungen nach wie vor massiv fehlerbehaftet am MR201 (in Verbindung mit den Speed Home Bridges)
- @Firetwozerozero Aufnahmen verschwinden nach wie vor. Für heute früh mehrere Moto GP Aufnahmen hintereinander auf Eurosport 1 geplant. Nur ein Teil war dann wirklich vorhanden.
- @wusel / @martiko Nach Beenden des Abspielens einer Aufnahme landet man nicht mehr auf dem Kanal, der vorher abgespielt wurde, @Grinch sondern dem davor. Nachtrag @Blue: Passiert auch, wenn man während der Wiedergabe auf ZURÜCK drückt. Einmal ist es passiert, dass danach ein graues kleines Kästchen in der Mitte des Bildes mit der Inschrift „Plugin failure“ kam. Receiver war dann nicht mehr zu bedienen.
- @firetwozerozero “Plugin failure” hatte ich auch schon beim zeitversetzten Fernsehen. Receiver reagiert nicht mehr auf Timeshift Befehle.
- @martiko Nach dem Spulen und Fortsetzen einer Aufnahme kommt manchmal kein Ton. Nach Umschalten auf Live-TV und zurück zur Aufnahme ist wieder Ton da.
- @martiko Wenn an zwei Receivern gleichzeitig das gleiche Programm läuft, kommt es zu Rucklern und teilweise bleibt die Wiedergabe sogar ganz hängen (danach kommt es häufig zu einem starken Versatz zwischen Bild und Ton).
7. Apps
@Blue Netflix und Amazon Inhalte werden weiterhin nicht im Original Frame 24, 25 oder 60Hz wiedergeben.
@Blue In der Mobil App wird beim Programmieren von Serien zur Aufnahme auch „Alle zu dieser/neuen Staffel“ vorgeschlagen. Selbst wenn die Serie nur als Episoden gelistet werden ohne Staffeln. Beim Receiver wird dies nicht vorgeschlagen.
@Rene In der Sky Go App starten oftmals die Filme nicht. (schwarzer Bildschirm) Nach Reboot der Box funktioniert es.
@Fa96 Die ARD Mediathek funktioniert seit dem Update nicht mehr korrekt. Zum einen kann man nicht mehr wie zuvor mit den Tasten der Fernbedienung pausieren oder spulen, zum anderen hängt der Stream bei der Einstellung „sehr hohe Qualität“ immer wieder oder die ganze App stört plötzlich ab und muss neugestartet werden.
8. Sonstiges
@wusel Die USB-Ports sind weiterhin ohne Funktion!
==> @Cobalt: für die 401B sind Funktionen für den Ubereits für das UI 0.** zu Gunsten des UI 2.** depriorisiert wurden. Marketing hat für das MagentaTV noch viele Themen auf der Liste. Daher vermute ich, USB Features werden mittelfristig (2019) die anderen Themen nicht toppen.
[Wünsche ggf. in einem anderen Thread. Viele Funktionen werden ja auch heute schon von TVs, DVD Playern ebenfalls angeboten. Hilfreich wären dann Details wie “Ich möchte Fotos vom USB Stick anschauen können”, “Ich möchte eine 2. HDD anschließen, um mehr Aufnahmeplatz zu erhalten” usw.] -
@firetwozerozero Die Erweiterbarkeit des Speichers für Aufnahmen, zum Beispiel über eine USB-HDD, wäre sehr wünschenswert!
@martiko Es wird weiderhin die Meldung angezeigt, dass der Fernseher HDCP nicht unterstützen würde (zu Glück wird bisher trotzdem alles korrekt angezeigt, sogar UHD)
@Blue Der Systemtest endet noch lange vor dem Ende der Zeit. Meist 40 oder 20 Sekunden davor. Bringt danach allerdings oft ein negatives Ergebnis. Wenn man in die Details geht ist das Ergebnis manchmal dort positiv.
