Wie sieht es mit TV-Apps bei euch aus?
Bei mir wurden ein paar Folgen von Dahoam is Dahoam im Bayerischen Rundfunk nicht aufgezeichnet. In der Mediathek von von ARD und BR waren die verpassten Sendungen nicht zu finden, in der Mediathek am Smartphone schon.
Und TV-NOW geht nur an ca. 2 Tagen pro Woche, da versuchen wir dann die verpassten Sendungen von Schwiegertochter gesucht oder Ich bin ein Star… zu gucken. Auf dem Smartphone/Tablet läufts ohne Probleme
Verfügbare Bandbreite meldet mir der Receiver mit 35k.
Es geht hier nicht meinen TV-Geschmack…
Das wäre jetzt interessant zu wissen. Die privaten in HD gibt es ja nur über IP, wenn man jetzt aber wegen der Möglichkeit des Spulens die SD-Version aufnimmt, stellt sich mir die Frage, ob der MR601 dann grundsätzlich auch die IP-Version nimmt oder in dem Fall dann die vom Sat. Das wäre dann ja ein Erklärungsansatz.
Wenn ich beim Live-TV zwischen HD- und SD weckseln möchte, kann ich ja zwischen den beiden SD-Varianten wählen. wenn ich die Aufnahme aber als SD programmiere, geht das nicht.
Also ich bin jetzt nicht der Experte für den 601, aber mein Verständnis war, Sat hat immer Vorrang. Wenn also ein Tuner frei ist, wird der auch genutzt.
SAT und ja kommt öfter vor. Heute RTL Aktuell und GZSZ nicht in der Aufnahmeliste gehabt. Und alle Episoden die gestern noch anständig die korrekte Aufnahmezeiten gezeigt hatten, waren heute wieder komplett durcheinander. Ist so nicht brauchbar. Es sind aber auch nur diese beiden Sendungen die von RTL über SAT aufgenommen werden.
Ich werde mal morgen RTL Aktuell und GZSZ auf IPTV SD umstellen (wenn das geht ) . Muss spulbar sein
Melde mich nach ein paar Tagen Test dazu wieder.
habe heute auf den MR601, RTL Aktuell auf IPTV SD über den Webbrowser programmiert
Heute folge 11223 , morgen 10494 und ist natürlich nicht zur Aufnahme vorgemerkt.
Die ursprüngliche Programmierung habe ich gelöscht da es wieder nur Kraut und Rüben-Zeiten waren. War aber noch Satellit.
Schon wieder das gleiche Problem. Leuchte leuchtet rot. Weil eine Sendung aufgenommen werden sollte. Aber taucht nicht in den aktuellen Aufnahmen auf und laut EPG wird auch nicht aufgenommen. Verbraucht laut Menü aber die Ressourcen. Als Name steht aber “N.A. (UC)”
Und bei Unicast Sendern teilweise wieder die Meldung “Dieser Inhalt konnte nicht abgespielt werden.”. Lässt sich aber schwer reproduzieren. Also kein Mitschnitt möglich.
Beim Timeshift auf dem zweiten Receiver kommt beim Drücken auf Pause immer die Meldung „Die Qualität der Netzwerkverbindung ist nicht ausreichend“ und ich soll den Netzwerktest machen. Ohne den zu machen weiß ich aber, dass die Verbindung in Ordnung ist. Und jetzt?
Update kommt Ende März/ Anfang April… HDCP ist dann kein Thema mehr, Teletext gefixt, Netflix und Co. laufen dann auch, Mediatheken sowieso, Abschalttimer frei bis zu 12 Stunden einstellbar und und und…
