Achtung, seit 03.04.2019 gibt es eine neue Softwareversion für MR401B und MR201. Das hier ist der Thread für die alte Version, neue Bugs bitte im aktuellen Thread posten.
Software: G4(SAT) 12.2.4.2 build #32
UI: 2.51.6481, 2.52.6603, 2.55.6994, 2.55.7092 2.55.7230
Dieser Beitrag ist ein Wiki, d.h. jeder (ab “Anwärter”) darf ihn editieren und gefundene Bugs ergänzen oder Infos dazu.
1. Inbetriebnahme
@Blue: Nach dem Update kann die Energieoption von „Standby“ auf „Herunterfahren“ eingestellt sein.
@martiko: Nach dem Update kann die Toneinstellung von Dolby auf Stereo zurück gesetzt sein.
@Blue: Beim Einschalten kommt manchmal die Meldung, dass keine Netzwerkverbindung besteht. Man kann auswählen, dass der Receiver neu gestartet werden soll. Danach ist die Verbindung wieder hergestellt.
@Blue: Beim Einschalten kommt auf HD Geräten sehr oft die Meldung, dass der Fernseher die UHD Auflösung nicht unterstützt und diese deswegen vom Receiver auf HD geändert wurde. Dies ist deswegen Quatsch, da man bei einem HD Gerät keine UHD Auflösung (2160p) auswählen kann.
@Blue: Bei verschiedenen Aktionen wie „Apps beenden“ ist der Receiver teilweise so sehr überfordert, dass dieser auf nichts mehr von der Fernbedienung reagiert. Hilft nur ein kalter Neustart.
@Blue: Seit dem letzten UI Update steht unter „Meine Aufnahmen“ immer kurz „Keine Inhalte vorhanden“. Selbst, wenn man in einen Ordner einer Serie geht.(tritt mit UI 2.52.6603 nicht mehr auf) -
@martiko: Videotext funktioniert weiterhin nicht zuverlässig. Eben sowohl auf Kabel1 und VOX getestet, jeweils schwarzer Bildschirm mit links oben nur „100“
@Fa96: Nach einem Klick auf OK während des Live-TV funktioniert die Option „Meine Filme“ nicht. Das kleine Menü schließt sich, aber es tut sich sonst nichts weiter. -
@Fa96: Seit dem MagentaTV Update wird in den Programminformationen (über die i-Taste) unter „Mehr Infos“ nur noch eine bestimmte Länge an Text angezeigt. Der Text endet dann teilweise mitten im Satz. Mit dem alten UI konnte man diesen Text anklicken und dann durch den gesamten Text scrollen. @Grinch mit 2.52.6603 deutlich verbessert, Das Textfeld ist größer und es werden jetzt auch Zeilenumbrüche angezeigt. Allerdings bei laufenden oder nachfolgenden Sendungen werden weiterhin Zeilenumbrüche ersatzlos entfernt. @Fa96: Eben habe ich dies bei einer Sendung auf ZDF (Soko Köln) getestet. Mit dem alten UI 2.51.6481 werden Zeilenumbrüche bzw. Leerzeichen korrekt angezeigt, jedoch ist der Text am Ende angeschnitten. Dann habe ich auf das neue UI 2.52.6603 geupdatet. Nun wird zwar der gesamte Text angezeigt, jedoch fehlen nun die Zeilenumbrüche / Leerzeichen.
@Blue: Beim Umschalten kann es sehr oft passieren, dass der EPG unten von der aktuellen Sendung auf irgendeine aus der Vergangenheit oder Zukunft spricht. Völlig willkürlich.
@Telenor: Beim Webradio haben viele Sender weiterhin häufig Tonaussetzer.
@Dickinson: Bei den Filminfos, die man über die i-Taste erreicht, fehlen öfter die drei Punkte am Ende der Kurzbeschreibung, mit der man schnell auf die kompletten Infos springen kann. Über den Weg mit ein paar Mal Pfeil nach unten kommt man aber hin.
3. Live-TV / Timeshift
@Blue: Weiterhin kein Timeshift am Zweitreceiver möglich. Es kommt immer die Fehlermeldung „Wiedergabe nicht möglich“ mit Anzeige des Players oder „Diese Funktion ist auf diesem Sender nicht verfügbar.“
@martiko: Die Meldung „Der Fernseher unterstützt den HDCP Kopierschutz nicht“ kommt immer noch. (Zum Glück funktioniert die Wiedergbe - sogar in UHD - trotzdem…).
@Blue: Beim Umschalten zwischen Pay TV Sendern sieht man oft erst ein Schwarzbild und dann erst das Fernsehbild. Meist ist beim Schwarzbild auch kurz das Schloss zu sehen, obwohl die Sendung nicht vorgesperrt ist. Bei anderen Sendern bleibt das Bild nach dem Umschalten kurz stehen und geht danach weiter.
@intra: HDCP 2.2 Bug. Bei der Verbindung zwischen MR401 - AVR - TV kommt es weiterhin zu Problemen, die dazu führen, dass ein TV mit HDCP 2.2 Kopierschutz verlangt wird, obwohl dies bei 1080p nicht erforderlich ist. HDCP 2.2 ist nur bei UHD notwendig.
Umgehungslösung:
a) Wenn die Kette, wie hier schon mal beschrieben, in der Reihenfolge TV/AVR/MR401 eingeschaltet wird gibt es bisher keine Probleme.
b) Ist der MR401 im Aufnahmebetrieb, muss erst der AVR eingeschaltet (hochgefahren) werden und dann der TV. -
@martiko Manchmal kein Bild und Ton nach dem Start.
- @Blue: Es kann oft passieren, dass eine Sendung einfach nicht aufgenommen wird. Die Leuchte leuchtet zwar rot, Ressourcen dafür werden verbraucht, aber die Aufnahme taucht nirgendwo auf.
- @martiko / @anon90233401: Beim Spulen/skippen ist - bei zumindest alten Aufnahmen - nach Fortsetzen der Ton auf einmal weg. Abhilfe schafft Wechsel zum Live-TV und zurück zur Aufnahme. (Egal ob am Haupt- oder Zweireceiver)
- @martiko: Travelxp 4K lässt sich bei mir nicht korrekt aufnehmen, die Aufnahmen haben eine Länge von 0 Minuten und lassen sich nicht abspielen.
7. Apps
@Blue: Netflix und Amazon Inhalte werden weiterhin in der falschen Hz Anzahl wiedergeben. Anstatt 24, 25 oder gar 60Hz werden alle Inhalte in 50Hz wiedergeben, wodurch alle Wiedergaben ständig ruckeln.
@Fa96: Die ARD Mediathek funktioniert nicht mehr korrekt. Zum einen kann man nicht mehr wie zuvor mit den Tasten der Fernbedienung pausieren oder spulen, zum anderen hängt der Stream bei der Einstellung „sehr hohe Qualität“ immer wieder oder die ganze App stört plötzlich ab und muss neugestartet werden.
@Cobalt (Stand 7.1.2019 + 31.01.): Pausieren & Spulen (Keymapping) Der Patch wurde getestet abre bisher noch nicht in Produktion eingespielt und ein genauer Termin ist noch nicht bekannt. Ball liegt bei der ARD.
Fix erfolgt unabhängig von Client oder UI. -
@Blue: Beim Auswählen einer Serie auf Netflix (Wiedergabe) passiert es oft, dass das Bild komplett rot wird und man muss den Receiver neu starten.
8. Sonstiges
- @Fa96: Während des Betrieb verschwindet immer wieder das weiße Leuchten der Stand-by-Taste. Zudem wird während des Startens gar kein Text mehr im Display angezeigt.
