Dann will ich mal wieder berichten Heute kam der Ersatz Smart 3 an. Und siehe, nachdem ich die aktuelle Firmware aufgespielt hatte, innerhalb von 5 Minuten war er im Netz. Also alles Grün mittlerweile.
Ich gehe mal davon aus, dass der “alte Neue” wirklich ne Macke hat.
Übrigens hat DLM letzte Nacht wieder mal meine Leitung Verschlimmbessert. Im Down von 89999 auf 99998 hoch, dafür im Up von 29.9… auf 27.9… runter. Wer weiss, ob nicht der Sync letzte Nacht besser geworden wäre wenn der S3 schon an der Leitung gehangen hätte. Jedenfalls hat sich die Leitungskapazität im Up and Down verbessert. Leitung zeigt jetzt 129/38,4. Nun bin ich gespannt, ob beim ich nächsten DLM Reset vielleicht doch wieder einen Vollsync bekommen werde.
BTW: Wo finde ich den Link für das Hidden Menu vom S3?
Hallo zusammen,
um nicht in die DLM-Falle zu laufen möchte ich bei meiner FB7590 gezielt die DSL Verbindung trennen wie hier mehrfach empfohlen wurde. Wie mache ich das?
Hintergrund: Es werden Arbeiten an der Elektroinstallation durchgeführt, die zu mehrfacher Unterbrechung der Stromversorgung führen werden.
Auch ich habe aufgrund der hier oft empfohlenen “Abmeldung” der DSL-Verbindung bei der FB nach diesem Punkt gesucht und nicht gefunden. Daraufhin habe ich eine Anfrage an AVM geschickt. Du musst über System/Sicherung die FB neu starten. Daraufhin fährt sie runter und in dem Moment, wenn alle LEDs einmal aufleuchten, Stecker ziehen.
Einen extra Menüpunkt zum Abmelden der DSL-Verbindung gibt es laut AVM nicht.
Das verwechselst du - aus dem GUI abmelden ist auch bei der FB kein Problem. Es geht darum, den Router per Mausklick herunterzufahren oder zumindest die DSL-Verbindung normkonform zu trennen. Das geht derzeit weder bei einer FB noch bei Speedports.
Leider gibt es keine offiziellen Infos, ob DLM das Dying Gasp auswertet. Falls ja, wäre auch Stecker ziehen kein Problem. Der größte Kritikpunkt am DLM ist IMHO die unzureichende Kommunikation von offizieller Stelle zu dem Thema.
Du meldest dich bei der Fritzbox an gehst auf den Reiter System /Sicherung. Und anschließend auf Neustart, im Anschluss wartest du bis die DSL LED kurz aus ist. Dann kannst abstecken.
Das Trennen im Smart wird wohl kaum Auswirkungen auf DLM (wie auch immer das korrekt sich schimpft haben), dient ja laut Benutzeroberfläche auch zur Ranschaffung neuer IP’s.
Auch kleinere Fehlerchen kann man schön sanft so beseitigen.
