Der Aktionspreis für den Speedport Hybrid wurde schon mal bis zum 31.10.2018 verlängert
(Erscheinungsdatum des Nachfolgers?).
Denke der kommt vorher auf dem Markt
Am besten mit Supervectoring so kann man mit 250 via VDSL und 250 via LTE werben. Also 500 zu 80. Damit wäre man wieder vor Vodafone
Ich glaube irgendwie nicht, dass das mit Hybrid gehen wird. Aber gut, Fiber ist ja wieder ne andere Geschichte.
Ist ja auch wirklich nur im Ideal Fall gemeint. Also was noch selterner Vorkommen sollte als das Leute VDSL 250 bekommen und nicht 175.
Aber der neue Hybrid wird bestimmt zumindest LTE 300 oder so können.
Das die Werte Fehlen tritt aber nur bei Vectoring und Fiber auf…
Beim Smart 1 werden sie auch bei Vectoring angezeigt.
Ist also eine Macke des Smart 3, will ich damit sagen.
Ja, betrifft nur den Smart 3…
@anon90233401
Schau dir z.B. auch mal den täglichen System-Report an, der enthält leider nicht nur die logs der letzten 24 Std…
Man merkt halt das es doch unterschiede gibt und man Smart1/2 nicht mit Smart 3 vergleichen sollte
Nennt sich ja auch nicht täglicher, sondern regelmäßiger Report
Da ich weder DECT noch WLAN am Smart3 nutze, bin ich von den Problemen bisher verschont geblieben.
Und immerhin seit 03.07. 3:57 online…
Werden beim Smart2 die Dioden per Default ausgeschaltet?
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Speedport-Smart2L-schaltet-WLAN-immer-nach-10-min-aus/m-p/3343830#M384862
Wofür steht eigentlich das ‚L‘.
Leihgerät?
Vermute auf ein Verschreiber wegen dem L. Am besten fragst den Author mal drüben
Smart3
Heute morgen waren die Datumsangaben noch o.k…
Ein Zeichen für einen bevorstehenden Absturz?
In der Exportdatei isses schick.
IPv6 scheint aber entgegen anderer Meinungen zu gehen…
Im Terminal klappt ip6 heise.de ohne Probleme und diese Website liefert das hier:
Während des Tests erscheinen jedoch diverse Meldungen mit Unerreichbarkeiten der IP6.
Komisch.
Hidden Menu zeigt keine Fehler… mal gespannt wie lange der jetzt durchhält.
Auf jeden Fall ist der Smart3 besser, wie das, was man so liest.
(soweit ich die Funktionen nutze).
AVM hat in der neuen Labor die ungefähre Leitungslänge bei den DSL Informationen eingefügt. Zumindest bei der 7590
Jetzt hat der Smart3 heute morgen die Verbindung wg. Datenschutz2 getrennt (bis dahin lief er), nun sind die Seiten
http://speedport.ip/html/login/status.html?lang=de
und
http://www.speedhome.bridge/status.html
nicht sofort aufrufbar (Status vom Smart geht inzwischen wieder).
Woran liegt das?
Hmm, http://speedport.ip/html/login/status.html funktioniert jetzt auch.
Was zeigt er da jetzt an?
Die Statusseite… hatte das bisher immer
http://speedport.ip/html/login/status.html?lang=de als Lesezeichen
Der Report war bei Dir falsch, verwechselt.
Smart3:
Mal wieder eine außerplanmäßige nächtliche Trennung.
Vielleicht bringen sie dem ja noch den Fehler bei.
Doch noch ein Problem mit dem Anschluß?
Das Datum ist immer noch Murks.
