Der Januar ist vorbei, der Februar gestartet.. Zeit für neue Sender bei MagentaTV. Das Motto diesen Monat: dem schlechten Wetter in Deutschland entkommen. Das ist ab sofort mit IMEARTH und TravelXP HD möglich.
Die beiden Sender findet ihr in HD Qualität auf den Programmplätzen 82 und 85. Bei IMEARTH ist das leider nur via IPTV und in Echtzeit möglich – für die Apps ist der Sender nicht verfügbar und auch via IPTV sind Timeshift, Restart und Aufnahmen nicht möglich. TravelXP ist dagegen auf allen Endgeräten verfügbar und bietet alle Komfortfunktionen. Den Sender kennt man bei MagentaTV schon länger als TravelXP 4K. Es handelt sich jedoch nicht um einen Simulcast, d.h. vom Programmangebot gibt es Unterschiede.
Immerhin, beide Sender sind in allen MagentaTV Tarifen enthalten.
Simulcast = verschiedene Übertragsungswege des gleichen Inhalts… kam mit dem Aufkommen der HD Sender in Mode, siehe auch Simulcast – Wikipedia
Der Begriff HD-Simulcast wird für die parallele Ausstrahlung eines Fernsehprogramms in den Qualitätsstufen HDTV und SDTV verwendet. Damit gewährleisten die Fernsehsender, dass das HD-Programm bei Zuschauern ohne HD-Empfangsmöglichkeit auch weiterhin mit älteren Geräten empfangen werden kann.
Bei MagentaTV teilen sich Simulcast-Sender den Programmplatz und man wählt über die Optionstaste die gewünschte Qualität aus. Da in diesem Fall das Programm aber unterschiedlich ist, gibt es den TravelXP jetzt eben auf 2 Programmplätzen - wie übrigens bei RTL UHD auch.
Komisches Ding.
Bisher wurden neue Programme, bei selbst sortierter Senderliste, am Ende angehängt. Jetzt werden die neuen Programme einfach dazwischen gequetscht.
Was ich wiederum nicht gut finde
EDITH:
Nach dem ich das geschrieben hatte sah es dann im meinem EPG so aus. (MTV Box)
Senderliste lässt sich auch nicht bearbeiten, weil beide Programme in der Senderliste nicht auftauchen.
EDITH die Zweite
Nach intensiver Suche habe ich IMEARTH unter ausgeblendete Sender gefunden.
TravelXP unter Sender verwalten in ausgeblendetem Zustand, jedoch nicht unter ausgeblendeten Sendern
Wie auch immer, beide Sender auf „sichtbar“ geschaltet und nun hängen sie auch am Ende meiner Liste.
