Ich habe seit Samstag Abend massive Probleme mit der SOD-App, als das die Streams entweder gar nicht laden, öfter hängen bleiben, oder stark verpixelt sind.
Alles deutet auf fehlende Bandbreite/Serverkapazitäten bei Sky hin, da das “normale” TV als auch Netflix, Amazon etc. ohne Probleme laufen.
Hat jemand ein Ahnung, was hier los ist? Hat Sky hier ein Problem oder hat das letzte SW-Update für MagentaTV die App “kaputt gemacht”?
Gerade (zufällig) an diesem Wochenende habe ich die SoD-App öfter im Einsatz gehabt. Ein Film und die Serie “Krieg der Welten” durchgezogen. Dabei weder Pixel noch Ladeprobleme noch Abbrüche.
Nutze die derzeit (noch) aktuelle ACN G4 13.2.65.2 build #3 / UI 2.69.8455
@Kurz
Muss ich heute Abend daheim nachschauen oder finde ich die Info auch in der Magenta-App?
@Digidani
Bei mir leider Samstag und gestern (wollte “His Dark Materials” weiterschauen). Habe aber auch andere Filme und Serien getestet. Bis zum Start des Films/der Serie geht alles normal, dann bleibt es entweder mit dem “Coverbild” plus “drehendem Kreis” bereits hängen, oder 10-20 Sekunden später.
Ja, sie läuft. Leider kann man sich aber Infos, die das Sendungsinformationsfeld überschreiten, immer noch nicht ansehen. Das sollte ja eigentlich mit der Programmtaste nach unten funktionieren. Hier wurde immer noch nichts gefixt.
So, Problem weiterhin vorhanden. System sagt ACN G4 13.2.65.2 build #3 / UI 2.69.8455.
Wo finde ich die Version der Sky App? Kann in den Systeminfos nur Netflix und Amazon finden.
Gefunden! Das das ganz klein rechts unten steht, muss einem ja mal gesagt werden:wink:
Es ist die 2.2.2.
Was mich verwundert ist die Aussage von Telekomhilft von heute Vormittag. Eben mit Sky Go über den Laptop getestet. Da geht es, gibt aber auch „Hänger“. Kann es vielleicht ein regionales Routingproblem (Bonn) sein?
Das Problem kenne ich zur genüge. Da half immer nur ein Neustart des MR… und da wäre noch die UHD Auflösung - seit kurzem funktionieren unter dieser Einstellung die Megatheken nicht mehr. Ich muss immer “zurückschrauben” auf 1080p (Einstellung am 401) - dann laufen sie.
Hallo Leute bin auf Werbung von Fifaheld neu hier. Dann komme ich mal auf mein Problem und bedanke mich für alle Antworten schon im Vorfeld.
Bei SoD habe ich das Problem wenn ich einen Film gucke und dann auf Pause schalte und wieder auf Wiedergabe gehe, der Film dann meistens nach wenigen Sekunden einfriert teils läuft nur der Ton weiter. Das Problem lößt sich erst wenn ich die Sky App schließe und den Film neu starte, dann gehe ich auf fortsetzen und der Film wird korrekt abgespielt. Wenn ich während der Wiedergabe den Film nicht durch Pause unterbreche läuft alles 1a durch. MR401 und SVDSL 250 vorhanden.
@Duck kann ich nicht bestätigen, ich schau in letzter Zeit nur noch Sky on demand und kann keinen Fehler feststellen, ich kann vor-zurück Pause /stop, alles kein Problem.
Wie hast den Receiver verbunden?
