Moin,
ich wollte mal wieder am PC über VLC einen Livestream schauen… das hat auch definitiv schon mal funktioniert.
Aber jetzt ist es so, dass, egal welchen Stream (aus der aktuellen Liste hier in der Datenbank) ich auswähle, dieser nach 1-2 Sekunden stehenbleibt. Ich vermute das ist so ein Multi-Cast-Problem.
Bei meinen drei MRs habe ich kein Problem…
Der Witz ist, dass es irgendwie kein generelles Problem sein kann, wie ich eben probiert habe, funktionieren die Streams der ÖR (sowohl SD als auch HD), nur bei den Privaten bleibt es hängen.
Das ist doch sehr komisch, oder?
Ich habe das schon ewig nicht mehr genutzt… und ich kann noch nicht mal sagen, ob ich da dann einen privaten Sender geschaut habe.
Aber ja war sicher noch mit 7.12 und jetzt 7.20… aber da ja einige Sender gehen, ist es schon merkwürdig.
Wireshark?
Bei ffmpeg gabs mal einen lustigen Bug, da wurde der Stream mit SSM begonnen und dann wurde intern die Url noch mal überarbeitet und dabei ging die Information dann verloren. Aber beim VLC hab ich davon noch nicht gehört.
1-2 Sekunden ist insofern auch seltsam, weil die Streams eigentlich mal mindestens eine Minute vom Router geliefert werden, selbst wenn der Rechner direkt nach dem Start in Flammen aufgeht und nichts mehr von sich gibt. Da muss also schon irgendwas aktiv den Stream wieder abmelden
