Wie gewohnt, die Software-Updates der letzten Woche:
MagentaTV iOS 3.7.0
Neu
- MagentaTV ist als Anbieter unter Apple (Einstellungen > TV Anbieter) aus wählbar. Diese Einstellung ermöglicht den Start von MagentaTV ohne ein zusätzliches Login.
- Anpassung der Jugendschutzeinstellung um die Komfortfunktion. Mit Aktivierung dieser Einstellung entfällt für 4 Stunden die Benutzer-PIN Eingabe.
Behobene Fehler
- Wurde die App eine längere Zeit nicht genutzt, konnte es auftreten, dass der Benutzer sich neu anmelden musste.
- Ist die Anzahl von Nutzern überschritten, die parallel die App in der Funktion Time Shift nutzen, werden jetzt neben der Fehlermeldung auch die zusätzlichen Schaltflächen zur Steuerung angeboten.
- Wurde eine Sendung abgespielt und dabei die App in den Hintergrund gelegt, ist die Sendung z. T. erst nach dem Verwenden der Time Shift Funktion weiter abgespielt worden.
- Fehler bei Nutzung von Chromecast behoben:
- Während der Nutzung von Live TV über Chromecast konnte keine Einstellung in Bezug auf die Qualität durchgeführt werden. Die App auf dem iPhone / iPad ist hierbei abgestürzt, jedoch ohne Einschränkung für den Chromecast.
- Häufiges und schnelles Wechseln des Senders oder ein Sperren und Entsperren des iPhone / iPad hat teilweise dazu geführt, dass die Kontrollanzeige auf dem iPhone / iPad nicht mehr funktionierte.
- Wurde die Senderreihenfolge angepasst, ist diese Änderung nicht für die MagentaTV App auf Apple TV übernommen worden.
MagentaTV tvOS 1.1.0
• MagentaTV als Anbieter unter Apple TV auswählbar
• Optimierungen für Siri Remote (2021)
• Allgemeine Verbesserungen
MagentaTV Stick 1.40.7
Behobene Fehler
- Wenn die automatische Anmeldung über den Telekom Festnetzanschluss genutzt wurde und der Stick für mehr als 24 Stunden ausgeschaltet bzw. stromlos gemacht wurde, war nach dem Einschalten eine erneute Anmeldung erforderlich
- Die Dauer der Anzeige des Magenta TV Ladebildschirms wurde optimiert. Wenn nach 2 Minuten keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden konnte, wird automatisch auf die Seite für die Netzwerkeinstellungen weitergeleitet. Da die Ursache für die lange Anzeige des Ladebildschirms noch nicht gefunden wurde, kann es trotzdem vorkommen, dass die Ladeseite für längere Zeit angezeigt wird. Mögliche Workarounds siehe nächster Abschnitt.
Zum Blog-Beitrag:
https://iptv.blog/2021/07/updates-der-kw26-2021/
